Cuenta de Costos indirectos de Adquisición.
Este tema está cerrado
  • El Fari
    • 86
    Buenos días amigos del Sap.
    Para contabilizar los costos indirectos de adquisición veo que el sistema define las claves de operaciones FR1, FR2, FR3 y FR4, estoy montando un escenario de importación y la verdad no se cual es la diferencia o implicación de usar una u otra, ¿Me pueden echar una mano con esto?
    EL Fari.
  • maximilianovd
    • 217
    En el customizing de las condiciones, en la parte de esquema de cálculo, pordés ver al final de la grilla que se encuentran los 2 campos para la contabilizacion de la condicion y para la provisión. Esos campos tienen lo que sería una clase de operación de la OBYC para que la des de alta y le configures la cuenta a la que van a imputar, esa es la diferencia entre una y otra. Por ejemplo si tenés 2 condiciones, Flete Local y Flete Impo.
    . El Flete Local, en el esquema de cálculo ZIMPO tiene la clave de cuenta ZFLE ( para contabilización y provision )
    . El Flete Impo, en el esquema de cálculo ZIMPO tiene la clave de cuenta ZFIM ( para contabilización y provision ).
    Despues de esto le asignas en OBYC a ZFLE la cuenta 11111111 y a ZFIM la 22222222. Asi diferencias las contabilizaciones de los costos indirectos.
    Maximiliano VDS
    • El Fari
      • 86
      Hola maximilianovd, muy agradecido por tu respuesta me fue de gran ayuda para entender un poco mas.
      Una pregunta adicional y disculpa el abuso, ¿Que diferencia hay entra la contabilización y provisión?, por ejemplo veo que:
      FR1: Compensación de Fletes.
      FR2: Provisión de Fletes.
      Pero no se que utilidad le da al sistema a FR1 como Compensación y a FR2 como Provisión.
      Muya Agradecido si me puedes aclarar esta duda.
      Fari.
      • maximilianovd
        • 217
        Hola El Fari,
        La operación regular standard es crear el pedido, hacer la EM y luego recibir la FC.
        Ahora, cuando hacés la EM, siguendo el standard, se hace el aumento en la cuenta de stock y se reconoce que va a venir una factura de proveedor por eso. Por eso si te fijas el asiento FI para un movimiento 101 de migo para un pedido de compras vas a ver que generalmente es :
        Material 100 +
        Facturas a Recibir 100 -
        Se registra el débito en la cuenta de facturas a recibir por el principio del devengado, quiere decir que se registran las operaciones en el momento de conocerlas, como "conozco" que voy a recibir una factura por el material que me enviaron hago esa provisión.
        Cuando luego llegue la factura del proveedor. Esa provisión se cancela, ya que el asiento sería :
        Facturas a Recibir 100 +
        Cuenta proveedor 100 -
        Con los costos indirectos es exactamente lo mismo, cuando haces el 101, además de hacer la provisión por la factura de mercadería la haría por la del flete :
        Material 120 +
        Facturas a recibir 100 -
        Factura a rec FLETE 20 -
        Lo de arriba es solo un ejemplo simple, pero basicamente es así. La provisión de FCs se hace con la EM y se compensa con la entrada de la FC.
        Cualquier duda avisame. Saludos
        Maximiliano VDS
        • lisuani
          Costo Indirecto: Importe fijo, independiente de la cantidad
          Hola maximilianovd, buen día!, necesitaría saber si existe alguna forma de cargar como costo indirecto a una posición de OC un importe fijo que tengo en una cuenta contable. Ejemplo: Tengo $1000 en la cuenta "Gastos Pagados por Adelantado" que en lugar de devengarlo a una cuenta de gastos necesito cargarlo al costo de un producto específico que se le está comprando a un proveedor X.
          De esta forma el costo de ese producto de ese proveedor es igual al precio de la OC + ese monto que tengo activado en la contabilidad.
          Es posible hacer esto?
          Desde ya muchas gracias!!!!
          Saludos cordiales,
          Luis E. Isuani
          • maximilianovd
            • 217
            Hola Luis,
            Lo que comentás está bastante afuera del circuito normal, o sea, el costo del material va a venir del precio del proveedor + los costos indirectos. Eso sería lo correcto.
            Creo que para que se haga lo que vos comentas el contable debería o bien reclasificar la partida o bien modificar el precio del material por la MR21/22.
            Maximiliano VDS
            • Alfredo Garcia Tello
              • 561
              Si te entendí, quieres cargar un gasto ó costo a una posicion de un pedido, de ser así, lo puedes hacer con los cargos posteriores desde la MIRO aqui se carag a un proveedor y si esto aplica a un material con precio varibles, este gasto juega para determinar el precio variables del material.
              Revisa el tema, Cargos posteriores de la Tx MIRO
              Alfredo G. Tello
              Consultor SAP/MM & SD
              • Sifu
                Tablas de costos indirectis
                Hola buenos dias.
                Alguien sabe en que tablas se guarda el detalle de los costos indirectos que se registran en la MIRO.
                • maximilianovd
                  • 217
                  Hola, a que clase de detalle te referís ?, sino son la RBKP y RSEG
                  Maximiliano VDS
                  • HernanGN
                    • 4
                    #10
                    Consulta Costos Indirectos
                    Estimados:
                    Soy Consultor Abap y me están solicitando visualizar el detalle de los Costos Indirectos en la MIRO. ¿Saben si se puede y es un desarrollo o parametrizable?
                    Muchas Gracias, Hernán
                    Requerimiento Original: "Las facturas de fletes por costo indirecto se cargan en la transaccion miro. No tiene la apertura por ingreso, sino que el sistema muestra solo un total por posicion y no permite tener a la hora de registrar las facturas el dato que corresponde a cada ingreso. Se solcita un desarrollo que permita tomar las posiciones que correspondan a cada remito al igual que sucede con cualquier factura común"
                    *EDITADO por MundoSAP*
                    ___________
                    Razón de edición:
                    Lee: http://www.mundosap.com/foro/showthread.php?t=61886
