A ver si me podeis ayudar. Tengo que inventariar un material que he enviado a un proveedor para subcontratación y que tengo en stock como Mat. facilitado a proveedor. Sabe alguien de una transacción donde poder hacer un inventario directo de este material. Gracias de antemano.
Inventario Material Facilitado A Proveedor
Requieres hacer inventario o que el sistema te muestre todo el material que tienes facilitado a terceros?????
PABLOSPabloS
pasulpu@gmail.comComentario
Tengo un caso similar y necesito generar documentos de inventario de material facilitado a proveedor. Entiendo que es con la trx MIK1, pero no los genera. ¿Alguien tiene mas datos al respecto? Muchas gracias.Comentario
Contabilizar en un paso
Con la tx MI10 , indicando fechas, centro e indicador de stock especialOriginalmente publicado por GERLOPA ver si me podeis ayudar. Tengo que inventariar un material que he enviado a un proveedor para subcontratación y que tengo en stock como Mat. facilitado a proveedor. Sabe alguien de una transacción donde poder hacer un inventario directo de este material. Gracias de antemano.
En la pantalla de resumen (a continuacion) ingresas el proveedor, el material, lote, la cantidad contada o el recuento cero, y se crea, recuenta y contabiliza la diferencia en un solo paso.
Si solo necesitas crear el documento de inventario, para imprimirlo e ir a hacer el recuento al proveedor, usas la MI01 , también indicando fechas, centro e indicador de stock especial.
En la siguiente pantalla, el proveedor, material y lote, y el tipo de stock (Libre, calidad o bloqueado).Daniel B.Coria
SAP SCM Certified Consultant
MM/WMComentario
Re: Inventario Material Facilitado A Proveedor
con la tx MBLB puedes ver el stock facilitado al proveedor o sub contratista. Espero te ayude.Comentario
