Pedido/OC+Sol. Pedido?
  • Scorpid
    Buenas Tardes Estimad@s,
    Tengo la siguiente consulta: partiendo del supuesto que todo Pedido/OC tiene asociado una Solicitud de Pedido, no he podido encontrar una transacción que me arroje un listado de los Pedidos efectuados durante un período y que tengan asociado su Solicitud de Pedido correspondiente.
    Es decir, un listado de la siguiente forma:
    Pedido - Fecha - Sol.Ped.
    Alguien conoce una transacción o procedimiento para obtener dicho listado? Sé que puedo revisar uno a uno y asociarlos de esa manera, pero cuando se trata de miles de entradas, es otra historia
    Cualquier ayuda es bienvenida!!
  • jc00780
    • 62
    Puedes utilizar la transacciòn ME2L, cuando salga el reporte en la parte de arriba hay un boton con un calendario dale click y te mandara a otro formato del reporte donde se incluyen las solicitudes de pedido por cada OC.
    Ojo: si no esta la columna solo agregala
    Espero te funcione
    • Scorpid
      Muchas gracias, lo investigaré!
