Marcar Ok en MIGO
  • angelpradomx
    • 7
    Marcar Ok en MIGO
    Hola foro, tengo la siguiente pregunta (muy sencilla para voz), como hago para marcar todas las posiciones como OK, pues en la vista solo me aparecen 10 posiciones cuando en realidad puedo tener hasta 100 posiciones del mismo reparto, como ven esto es muy tedioso teniendo en cuenta que se hace la entrada de al menos 60 pedido diarios, gracias de antemano
  • Henkie
    • 121
    Hola!
    Si quieres puedes cambiar tus opciones para que el sistema de marque todas las posiciones con OK por defecto.
    Eso haces en la transaccion y luego a traves del menu:
    Opciones- valores propuesta
    tienes que tildar la opcion "proponer ok en el futuro".
    Ojo! Eso sera para todas las transacciones en el futuro!
    • angelpradomx
      • 7
      Excelente!!!!, muchas gracias!!!!!!!
      • EddyAs
        • 47
        Ok MIGO
        Tambien puedes tildar el Ok de la primer posición y luego presionar el Botón CONTENIDO, esto hara que todas las posiciones queden con el Ok tildado. Ademas este boton tambien te servira para llenar o cambiar cualquier otro dato que alli se pueda manipular, como por ejemplo el almacen.
        Eddy A. Sánchez.
