Inventario por Proveedor y Grupo de Articulos
  • Arturo Chavez
    • 16
    Buenas Tardes, Alguien podría ayudarme. Necesito un reporte con la información del stock de los productos pero que este relacionado al proveedor de dicho producto.
  • asantos
    • 428
    Hola Arturo,
    Los stocks en consignación los puedes ver con la transacción MB54.
    Alex
    • Arturo Chavez
      • 16
      Gracias asantos. Eso funciona bien para Consignacion.
      Lo que yo necesito saber, ya conociendo el stock de mis productos, que proveedor me vendio cada uno de los productos que tengo en el almacen.
      Hay forma de saberlo en el SAP?
      • asantos
        • 428
        Hola Arturo,
        Puede utilizar la transaccion MB51.
        • Claudio Stumpf
          • 7
          reporte
          puedes verlo en MC$I
          • Arturo Chavez
            • 16
            Muchas Gracias ASantos, Claudio. Sus aportaciones son muy buenas.
            Aun así, creo que no me explicado correctamente.
            Por ejemplo:
            Al final del mes tengo en el stock 1500 Kg de un producto X en inventario. Tal vez divido el importe en, digamos 2 Lotes, Lote L1 por 1000 Kg y L2 por 500 Kg. Lo que pretendo conocer es quien Proveedor me vendío el Lote L1 y cual el L2, para así saber que cantidad le corresponde a cada Proveedor y tener algo así.
            Material Provedor Lote Cantidad Stock
            X P1 L1 1000 kg
            X P2 L2 500 Kg
            ¿Sabran de algun reporte de donde pueda obtener alguna informacion similar?
            Gracias por su apoyo.
            • valenoviedin
              • 14
              Hola Arturo!
              Yo tengo el mismo problema...no consigo ese informe. Únicamente lo he podido sacer cruzando un informe de stock (MB52) y usando el lote, haciendo otro informe MB51 de esos lotes donde añado el campo del código de proveedor, que a su vez, y a través del excel vinculo con el primero de los informes..una tarea tediosa...al menos espero te de un pista..
              Ójala algún forero experto nos pueda ayudar..
              • Arturo Chavez
                • 16
                Hola valenoviedin!!
                Gracias... por lo pronto realizare el proceso que me indicas. Saludos.
                • asantos
                  • 428
                  Creo que lo que deben hacer es una Query que permita extraer los datos que ustedes necesitan, para esto pueden utilizar las siguientes tablas:
                  MCHA Lotes
                  MCH1 Lotes (en caso de gestión lotes a niv. de todos los centro)
                  MCHB Stock de Lotes
                  Espero que esto les sea de utilidad.
                  Alex
                  • MM Junior
                    #10
                    En la tx MB54, en la parte derecha de la pantalla, hay una imagen de un carro con la leyenda Total proveedor, si das click aparece el desglose de materiales por proveedor
