Compras con anticipo por MM
  • maximilianovd
    • 217
    Buenas,
    Tengo problemas con un circuito de obras :
    Generalmente en las obras ( por ejemplo el armado de una nueva oficina ) se le adelanta al contratista un 30 % para que compre los materiales, contrate el personal etc.
    El tema es que ese anticipo necesito registrarlo por MIRO, no como un anticipo FI y tampoco que se cargue como una factura sin recepción ya que tocaría la cuenta de facturas a recibir y lo que se quiere es que toque la de anticipos.
    Hasta ahora la unica opción es cargar el anticipo como costo indirecto, pero quisiera saber si alguien lo utiliza de otra forma, gracias
    Maximiliano VDS
  • Henkie
    • 121
    Hola!
    Dependiendo de los procedimientos alrededor y de las cuentas mayores que quieres contabilizar, nosotros hacemos este procedimiento en algunas empresas:
    En vez de contabilizar un anticipo como eso, contabilizamos una factura para 0.3 pieza. Suena illogico, pero el sistema te lo permite aunque tienes la unidad de piezas. Con eso contabilizamos los 30 %. Una vez que nos llega la segunda factura, la contabilizamos con otro 0.70 pieza .. y con eso la posicion queda concluido.
    Quizás te sirve.
    Saludos!
    • PatoArbe
      Anticipo
      El sistema permite en la orden de compra generar un movimiento 107 para crear el anticipo Transaccion F-47.
      PatoArbe
      • maximilianovd
        • 217
        Gracias Henkie y Pato, pero creo que no tengo salida ( que no sea por una exit ) para no imputar esa Factura/anticipo a otra cuenta que no sea la de facturas a recibir....
        Maximiliano VDS
        • Henkie
          • 121
          Hola, Pato!
          Ahora me haces curioso. Que es eso de un movimiento 107 para contabilizar un anticipo?
          Me puedes dar mas detalles de este procedimiento por favor?
          Gracias!
          • SAP Inicial
            • 813
            Tengo problemas MIRO
            Al seleccionar la pestaña PAGO, no me visualiza :
            POSICION. IMPORTE. CANTIDAD. ETC.
            _________
            www.ayudasap.net
            • david.perez
              • 30
              Mirate el tema plan de facturación de MM quizá te pueda servir. Te puedes definir diferentes planes de facturación con los % predefinidos y seleccionar a la hora de realizar el pedido uno de ellos.
              Un Saludo,
              • MarianaS
                Anticipos MM
                Hola a todos,
                Tengo exactamente el mismo problema. Les pido por favor que me indiquen las maneras que encontraron para poder solucionarlo definitivamente.
                Muchas gracias!
