Buenos días Amigos Saperos, necesito de alguien que me pueda dar una luz respecto al siguiente tema:
Tengo una orden de compra de Importación en la cual tengo especificados los siguientes proveedores:
Proveedor A, a este proveedor le pago el costo FOB del producto, al momento de verificar la factura se debe registrar con el indicador de impuesto C1.
Proveedor B, a este proveedor le pago el flete marítimo, al momento de verificar la factura se debe registrar con el indicador de impuesto C2.
Proveedor C, a este proveedor le pago el impuesto por importación, al momento de verificar la factura se debe registrar con el indicador C3.
Por registro de condiciones de la clase de condición IVA solo puedo hacer que al momento de hacer el pedido de compras todas las posiciones determinen el indicador de impuesto C1, el cual corresponde al proveedor A y al registrar la factura para este proveedor no hay problemas.
El problema esta cuando quiero registrar la factura del proveedor B y C, a los cuales debo modificar posición por posición el indicador a C2 o C3 y si por ejemplo son 300 ítem es algo tedioso para el usuario.
Luego de explicado mi problema, la pregunta es ¿Hay posibilidad de colocar un indicador de impuesto por ejemplo por proveedor y que este se herede en al momento de verificar la factura?
Muy pero muy agradecido por la ayuda que me puedan brindar.
Gabmer
Gabmer
