Hola amigos
Me podrían ayudar con esto, tengo un material en stock al cual debo realizarle algunas modificaciones y con esto voy a quitar algunos accesorios del material lo que hará que estos ingresen al stock con otro tipo de material y al código de material inicial se le debe restar los costos de los que se les quita.
Para entender mejor les paso un ejemplo
Material A costo 10 (compuesto por sub-materiales (B-C-D)
le quito el material B con costo 2.
Como hago esto en el sistema de manera a que el costo del material A quede en 8 ????
