Registros Info Compras
  • aduro
    • 152
    Hola GENTE!
    como casualmente recibí un par de consultas sobre el tema, que mejor que publicar información que pueden encontrar en la página Web de SAP
    http://help.sap.com/
    http://help.sap.com/saphelp_46c/help...0/frameset.htm
    Registro info de compras
    Definición
    Su función es la de servir como fuente de información para Compras. El registro info de compras (también conocido con la forma abreviada "registro info") contiene información sobre un material específico y un proveedor que suministra el material. Por ejemplo, se guarda la determinación de precio actual del proveedor en el registro info.
    El registro info permite a los encargados de compras determinar rápidamente:
    • Los materiales que han sido ofrecidos o suministrados anteriormente por un proveedor específico.
    • Los proveedores que han ofrecido o suministrado un material específico.
    Estructura
    Contenido de un registro info
    El registro info contiene:
    • Datos como precios y condiciones que se pueden almacenar para la organización de compras o centro relevantes.
    • El número del último pedido
    • Límites de tolerancia para excesos de suministro y suministros incompletos
    • El plazo de entrega previsto (tiempo de preentrega que necesita el proveedor para entregar el material.)
    • Datos de evaluación del proveedor
    • Un indicador que muestra si el proveedor se considera el proveedor regular del material
    • El surtido parcial de proveedor al que pertenece el material
    • El período de disponibilidad durante el cual el proveedor puede suministrar el material
    El registro info contiene datos de oferta y de gestión de pedidos. Los datos en el registro info (por ejemplo los precios) también se usan como datos por defecto para pedidos.
    En el registro info se pueden almacenar, por ejemplo, las condiciones de oferta actuales y futuras (descuentos, costes fijos, etc.) para poder copiarlas en los pedidos. Las condiciones de proveedor también se pueden actualizar directamente en el registro info.
    Niveles de organización
    Un registro info puede ser válido para los siguientes niveles de organización:
    • Organización de compras
    • Centro
    Clases de aprovisionamiento en registros info
    • Estándar
    Un registro info estándar contiene información para pedidos estándar. Los registros info se pueden crear para materiales y servicios con y sin registros maestros.
    • Subcontratación
    Un registro info de compras para subcontratación contiene información de gestión de pedidos para pedidos de subcontratación. Por ejemplo, si se subcontrata el montaje de un componente, el registro info de compras para subcontratación incluirá el precio del proveedor (subcontratista) para el montaje del componente.
    • Pipeline
    Un registro info de compras de pipeline contiene información sobre una mercancía de un proveedor que se suministra a través de un pipeline (por ejemplo, petróleo o agua) o por medios similares (por ejemplo, electricidad a través de la red eléctrica). El registro info contiene el precio del proveedor para el consumo de estas mercancías por el encargado de compras ("tomas pipeline"). Se pueden guardar precios de tomas/consumo para diferentes períodos de validez.
    • Consignación
    Un registro info de consignación contiene información sobre un material que los proveedores mantienen disponible a su cargo en el local del peticionario. El registro info contiene el precio del proveedor para tomas del stock de artículos en consignación por parte del peticionario. Como en el caso del registro info de pipeline, se pueden almacenar precios para distintos períodos de validez.
    Para obtener más información sobre el aprovisionamiento pipeline y de consignación, consulte la documentación Stocks especiales y formas de aprovisionamiento especiales en la Gestión de materiales MM.
    Historial del precio de pedido
    El historial del precio de pedido registra en log los distintos precios cobrados por un material por parte de un proveedor.
    Textos en el registro info
    El registro info contiene las siguientes clases de texto:
    • Nota de registro info
    Se trata de una nota interna que se adopta en la posición de pedido. La nota de registro info no se imprime.
    • Texto de pedido de compras en registro info
    Este texto sirve para describir la posición de pedido y se corresponde con el texto de pedido de compras del registro maestro de materiales. Se acepta en la posición de pedido y se incluye en la impresión.
    • Texto breve
    Para un material que tiene un registro maestro de materiales, el texto breve (texto breve del material) se toma directamente del registro maestro de materiales en el pedido o en el contrato marco.
    Texto de pedido en registro info de compras frente a texto de pedido en registro maestro de materiales
    Para un registro info vinculado con un registro maestro de materiales se puede especificar para cada organización de compras, si
    • En los documentos de compras, sólo debe visualizarse e imprimirse el texto de pedido del registro info.
    (Para hacerlo, fije el indicador No more text en los datos de la organización de compras del registro info).
    o
    • En los documentos de compras deben visualizarse e imprimirse tanto el texto de pedido de compras del registro info, como el del registro maestro de materiales.
    Si no está fijado el indicador No more text, se visualizan e imprimen ambos textos.
    Saludos!
    Aprendiendo SAP en Consultoria-SAP
    A.Duro
  • LuciaMM
    Hello Aduro,
    Como veo que eres un "Oraculo" en esto del Reg Info, te quería realizar una pregunta
    ¿Como puedo evitar que al crearse un pedido a partir de una solicitud no coga el precio del registro info?
    • lilianasaid
      • 70
      Re: registro info
      Si se creó el reg.info para una org.compras-proveedor y material, y al crear tu pedido con o sin solpe, tienes la misma relacion org-compras, material y proveedor, el sistema hereda por defecto el precio de registro info o en caso tengas parametrizado q herede el precio del ultimo pedido considerara el precio del ultimo pedido de ese material. En caso no se quiera heredar el precio de registro info, entonces no se debería crear la vista de condiciones en el reg.info, o si la tienes creada, limitar el precio a una determinada fecha para que ya no lo herede en los pedidos futuros.
      Lilianasaid
      • GabMer
        • 104
        Precio de último pedido
        Hola, lilianasaid, que parametrización es necesario realizar para que el sistema tome en un pedido el precio del ultimo pedido realizado de dicho material?
        Que estés bien, Saludos.
        • lilianasaid
          • 70
          parametrizacion
          Debes crear o modificar una parametrización para compradores (ahi marcas o desmarcas la opción de crear pedidos sin copia de precio) y a nivel de usuarios asignarle el parámetro EVO con el indicador de parametrización definido.
          Lilianasaid
          • talkas
            • 22
            Duda Registro info
            Hola, tengo un problema, lo que pasa que cada vez que creo un pedido de una refacción o materia prima me crea un registro info de manera automática, por lo que me gustaría saber como hago para que no haga eso?
            • carpadi_11
              No actualización del Reg Info.
              A nivel del Customizinig, debes indicar que para un valor propuesto para compras, el reg Info no sea actualizado. Posteriormente y mediante el parametro EVO debes asociar este valor propuesto con el usuario que debe ejecutar la transaccion. El parámetro EVO y otros más los puedes parametrizar por usuario en los valores propios del usuario.
              En la IMG/ Gestión de Materiales / Compras / Datos del Entorno / Fijar valores propuestos para encargados de compras / Parametrizar Valores Propuestos
              puedes crear un valor propuesto especificando en la pestaña (Indicador); que el reg Info no sea actualizado.
              Espero haberte ayudado.
              • KEDEFE
                • 22
                Recuperar un registro info borrado
                Hola A todos!!..necesito que me ayuden..quiero saber si un registro info que fue marcado para borrado se puede recuperar??..es decir que se le quite el marcado para borrado y seguirlo usando...espero que me puedan ayudar..gracias
                • laam5226
                  • 150
                  Utiliza la transaccion ME15 para desmarcar la peticion de borrado al registro info.
                  • KEDEFE
                    • 22
                    #10
                    Me sirivio de mucho tu ayuda..
                    • KEDEFE
                      • 22
                      #11
                      Modificar precio unitario a los materiales
                      Hola ..necesito moidificar el precio unitario de los materiales...llevarlo de 2 a 3 decimales, por ejemplo: 100,50 a 100,505..como lo hago??..espero me puedan ayudar..gracias
                      • alamo_blanco
                        • 101
                        #12
                        Hola a todos!!
                        Hay alguna forma para que al hacer un pedido no se arrastre un registro info borrado.
                        Gracias!
                        Un saludo.
                        • talkas
                          • 22
                          #13
                          Gracias por la ayuda
                          • yim
                            • 44
                            #14
                            No se actualiza el Reg Info
                            A mí me pasa lo contrario. Quiero que se actualice el precio del Registro Info cuando creo un pedido, pero no lo actualiza. El registro info está creado a nivel de planta y Organización de compras. También tengo marcado el flag dentro del pedido que hace que actualice el registro info. Leyendo estos posts he asignado el parámetro EVO a mi usuario, con la variante que tiene que se actualicen los reg info, pero nada. El registro info no se actualiza.
                            Alguna pista? estoy ignorando algún paso?
                            Un saludo
                            • alamo_blanco
                              • 101
                              #15
                              Hola a todos!!
                              Que datos del registro info se pueden actualizar desde el pedido ademas del
                              precio?
                              Un saludo.
