Modificacion de Tabla Z
  • nicoacdc
    • 10
    Tengo el siguiente tema
    He realizado la certificación de MM, pero a nivel funcional nunca he trabajado hasta hoy
    Me solicitan que a partir de una tabla Z, modifique ciertos parámetros, como por ejemplo, habilitar la baja y / o modificación de la misma,
    Seleccionar campos clave y niveles de autorización
    Tengo el código de tabla, pero mi duda es la siguiente, como puedo acceder desde el customizing a dicha tabla para modificar estos valores
    Desde ya muchas gracias por la ayuda que me puedan brindar
  • caralbgro
    • 478
    podrias explicar un poco mejor tu caso
    mira con la se11 o se16 podes modific ar tablas Z, no se bien que es lo que necesitas
    Consultor FI-CO
    • nicoacdc
      • 10
      gracias por la respuesta
      lo que puntualmente necesito es en una tabla Z, es agregar un indice para determinar uno/s campos clave, agregar campo sociedad y centro a la misma y agregar un objeto de autorizacion
      gracias nuevamente
      • caralbgro
        • 478
        podea agregar campos tranquilamente con la se11
        agregar campos sería lo de menos, sociedad BUKRS y centro WERKS
        y objeto de autorizacion , para que queres eso?? lo manejas por los roles no te parece? eso se lo deberías pedir a un basic
        Consultor FI-CO
        • nicoacdc
          • 10
          bien, ahora me esta quedando un poco mas claro!
          muchas gracias nuevamente por tu ayuda
          • Hugo_Daniell
            • 21
            Hola Buenas tardes;
            Mis recomendaciones es que hables con tu Abap, primero que todo la tabla debe tener vista de actualizacion para que la puedas modificar por la TRX SE16, en cuanto a los campos claves debes evaluar con que campos vas ingresar en la tabla para que lo uses como clave,
            saludos cordiales..
            • nicoacdc
              • 10
              Gracias por tu ayuda!
