Consumos mal valorados
  • Toledo
    • 73
    Hola a todos,
    Nos ha surgido un problema a causa de una entrada mal valorada. A principios del mes de Marzo se efectúo una entrada(101) a un precio erróneo muy elevado, esto hizo que los consumos(201) efectuados durante el mes de ese material generase unos costos a los diferentes CeCo muy elevados. Al realizar el inventario al final del mes se dieron cuenta de este error. Para arreglar este error en los costes hemos pensado en anular todos los consumos hasta la fecha en la que se hizo la entrada errónea, corregir la entrada y volver a pasar los consumos, pero la verdad es que son demasiados documentos de consumos y se nos hace un poco tedioso. Agradecería, si alguien ha tenido este problema nos sugiera una solución más práctica, como hacer que el sistema recalcule los movimientos de un material en base a un nuevo PMV, o poder anular los consumos de un material concreto de forma masiva.
    Si alguien conoce alguna herramienta que nos pueda facilitar un poco el trabajo se lo agradeceríamos enormente,
    Muchas gracias de antemano,
  • Ximena444444
    • 98
    He tenido problemas similares, las anulaciones las puedes hacer con la ayuda de un abap. un programa que simula la transaccion de anulacion. un archivo de carga, extension csv. Si tienes que tener el siguiente cuidado. Los documentos deben ser anulados desde el ultimo al primero, manteniendo el orden inverso.
    Anulados los consumos, anulas la entrada del/os materiales erroneos,
    Y despues otro programa que simule la transaccion de entradas. y generas nuevamente los consumos.
    El orden es importante, ya que si no lo respetas las diferencias de precio que detecte el sistema, se van a acargar a la cuenta definida para tal efecto.
    Lo mas importante... anular desde el ultimo documento hacia el primero y con la transacción que corresponda si el mov es 101, la anulacion debe hacerse con mov 102.
    Y si no, paciencia y a anular manual.
    Las cargas o descargas resultan bien con un abap.
    Originalmente publicado por Toledo
    Hola a todos,
