Borrar documentos de inventarios.
  • Hipermegacheve
    • abr
    • 76
    Hola amigos.
    Aqui con una nueva necesidad.
    Tengo varios documentos de Inventarios con status de activos.
    Estos documentos los tengo en prueba. Asi que realmente no los ocupo, pero necesito borrarlos del sistema, ya que me generan errores por que necesito hacer pruebas con algunos materiales y resulta que los tengo en un documento de invenmtarios activo.
    La verdad me han dicho que estos documentos los puedo borrar pero no ma han dicho como.
    Si alguien sabe como puedo hacer esto se los agradezco de antemano.
    Alberto
    SAP MM
  • raladro
    • mar
    • 1559
    Hola amigo.
    MI02
    Donde te pide documento de inventario, pon el que quieras borrar (o buscalo) y una vez escrito, SIN dar a Enter, pulsa en el botoncioto de la papelera o bien en "Documento para inventario" "otras funciones" "borrar" o tambien pulsando "Shift+F2".
    Una vez borrados, es conveniente que los archives. (trans. SARA, objeto MM_INVBEL)
    Espero que te sirva.
    Salu2
    • Hipermegacheve
      • abr
      • 76
      Una duda
      Agradeciendo la ayuda, solo tengo una duda, en la trx. MARA, ya que seleccione el objeto, ahora que opción tengo que escoger:
      Archivar
      Borrar
      Gestion.
      De antemano muchas gracias, es muy sencillo el proceso.
      Alberto
      SAP MM
      • raladro
        • mar
        • 1559
        Me alegro de que te sirva.
        La opcion es archivar. Deberas crear una variante, actualizar, desactivar el checkin "test", y si procede activar el de borrar datos (este borra en vez de archivar).
        Le pegas los numeros de documentos de inventario a archivar (o el rango, o en blanco para todos..), atributos, guardar, guardar (de nuevo), Back-F3, Fecha inicio (inmediato), guardar, parametro spool (desactivar salida inmediata), shift+F1, finalmente F8.
        Con esto, se crea el Job de archivado.
        para ver si el Job ha terminado o genera errores, ya sabes, SM37 y a vigilar.
        Salu2
        • Carlos Reyes
          • dic
          • 1
          Borrar Documentos de Inventarios
          Amigo.
          Ya probaste con la Transacción MBST, creo que es la solución que buscas.
          Saludos...
          • raladro
            • mar
            • 1559
            Carlos, la mbst es para documentos de material, y el amigo Hipermegacheve tiene el problema con los documentos de inventario....
            no es mi especialidad, pero creo que no es lo mismo..... ¿o se puede "compatiblizar"?
            salu2
            • Hipermegacheve
              • abr
              • 76
              Muchas gracias
              Amigos muchas gracias por la ayuda ahora tengo varias herramientas que me permiten hacer mejor el trabajo.
              Gracias............
              Alberto
              SAP MM
              • Alanfelixxx
                • ene
                • 25
                Qué bien me ha venido esta información seis años después jajaja!
                • Noe_xml
                  • 4
                  Muchísimas gracias por la información. Acabo de realizar el proceso y todo perfecto.
                  • fedeclare
                    • 4
                    Problema al generar juego de datos de inventario MI31
                    Buenas,
                    Estoy generando un juego de datos para el proceso de inventario por la transacción MI31, lo genero por centro-almacén.
                    Me crea bien los documentos de inventario, realizo el recuento y luego contabilizo los mismo (lo que hace que se de por finalizado el proceso de inventario para dichos documentos).
                    Al querer generar un nuevo juego de datos para el mismo centro-almacén no me trae ningún registro, pero si me permite crear documentos con la MI01 para dicho centro-almacén.
                    Saben que es lo que debo hacer con los documentos para poder generar nuevos juego de datos de documentos de inventario?
                    Saludos!
                    • Ch_Avaser
                      • ene
                      • 1
                      #11
                      Borrado de Documentos Inventario
                      Estimados ,
                      Una consulta , existe alguna transacción masiva para borrar documentos de inventario ??
                      Desde ya gracias ..
                      • PSALAZAR
                        • jul
                        • 5
                        #12
                        crear el inv. para la toma fisica
                        cuando trato de crear el inv. MI01 NO ME DEJA PARA AL OTRO MODULO SE QUEDA EN EL NOMBRE DEL 1ER ARTICULO
                        • Manolo Orrego Fernández
                          • nov
                          • 2
                          #13
                          Mi31
                          Para incluir materiales antes inventariados deben dar clic en el botón "Según Stock" y luego activar el flag "Incl. artículos inventariados"
                          Espero esto te sirva.
                          • Junior Member
                            • oct
                            • 1
                            #14
                            Re: Borrar documentos de inventarios.
                            Hola buen día
                            Quisiera saber como puedo desbloquear unos materiales de un inventario para poder registrarlos en otro documento.
                            tengo unos materiales dentro de un documento al cual no pertenecen, quiero liberarlos para poder agregarlos al documento correcto.
                            ¿Me pueden ayudar por favor?
                            • Moderator
                              • jun
                              • 610
                              #15
                              Originalmente publicado por Leonidas07
                              Hola buen día
                              Hola Leonidas:
                              A ver si puedo ayudarte. esto es lo que hago yo cuando crean documentos de inventario, y se dejan sin contar artículos o directamente los cuentan, pero no contabilizan esas posiciones y se quedan pendientes hasta el infinito y mas allá (como diría Buzz...).
                              Yo entro en la tx. MI20 para listar en pantalla todos los documentos que quiero repasar marcando los flag de Status (Doc inv. y Pos. inv) y solo las posiciones "no contadas aun" y "solo contadas".
                              Cuando me aparecen los documentos de inventario y sus posiciones pendientes, cliqueo en cada una de ellas para marcarlas o las marco todas y en la barra de opciones superior le doy a "Pasar a" - "Modificar documento" y al acceder a cada uno de ellos me situo en cada posición a borrar de ese inventario y le doy al icono "Ind.Borrado".
                              De esta forma esas posiciones olvidadas ya se borran y se pueden incluir en otro documento de inventario.
                              Salu2
