Hola MONZA, si hay una forma de hacerlo, utiliza la transaccion MASS, alli seleccionas eltipo de objeto BUS2012, esto es la transaccion de actualizacion en masa, alli tienes que buscar tus criterios de selccion y luego modificar los campos de posicion Indicador de entrega final y Indicador de factura final
que concluyen la posicion, tienes que tener cuidado en la seleccion de buscar nada mas los datos que quieras cambiar, saludos y espero te ayude
Ok esta bien la opcion que mencionas, pero lo que requiero es como una transaccion para los usuarios que puedan ejecutar para que depuren las los restos de pedidos periodicamente ¿Existe alguna?
Hola Monza, que yo sepa no hay ninguna transaccion que haga esto en forma masiva sino la mass, ahora lo que puedes es crearles una transaccion que lo haga con un batch input o un bapi, saludos y espero te ayude
