Paso de IM a WM con existencias
  • cotjgarcia
    • 4
    Hola!
    Alguien me puede asesorar sobre la mejor práctica para asignar las ubicaciones de los materiales en las ubicaciones que les corresponde después de asignar el número de almacén cuando el almacén ya tenia existencias?
    apartir de que se asigna el número de almacén al almacén, las entradas y salidas se reflejan normalmente primero en las ubicaciones temporales..pero qué hacer con los materiales que ya estaban en existencias antes de hacer la liga
    La LX23 muestra la diferencia entre IM y WM, pero qué sigue?
    Gracias por su ayuda
  • alex.2608
    • 310
    saludos.
    La misma LX23 te permite compensar las diferencias, elimina el sobrante de IM por medio de documentos de inventarios que estan desconectados de WM.
    Para eso tienes que marcar el flag "compensar diferencias" , esto te generará un batch input que podras ejecutar en la SM35.
    Atte.
    Alex.
    • cotjgarcia
      • 4
      Hola!
      Lo que hace es dejar en ceros las existencias, y lo que requerimos es lo contrario. Si ante de hacer la liga con el num de almacén tenia 10 piezas, una vez hecha la liga cómo indicar la ubicación en la que quedaría el material?
      • alex.2608
        • 310
        saludos.
        No hay otra solución.
        Lo que debieron haber hecho antes de configurar un almacén con WM es dejarlo vacio. Si ya no lo hicieron el unico camino es la LX23 y despues generar un inventario normal en WM para volver a aumentar las unidades en las ubicaciones que se desea.
        Atte.
        Héctor-
        • JEFRI317
          • 7
          Hola,,, Tal Vez Me Puedan Colaborar,,, Al Hacer La Lx23 Me Arroja Un Mensaje "es Innecesario Actualizar Diferencias" Que Hago Entonces??? Muchas Gracias!!!
          JEFFERSON MEJIA OCAMPO
          INGENIERO DE ALIMENTOS
          • alex.2608
            • 310
            JEFRI317.
            Lamentablemente para ver tu error hay que revisar en datalle los stock en el mismo SAP.
            Atte.
            Alex.
            • JEFRI317
              • 7
              Alex, le adjunto unas imagemes para ver si me puede colaborar, muchas gracias!!!
              Archivos Adjuntos
              • alex.2608
                • 310
                jefferson
                Te falta ejecutar el batch input con la transacción SM35.
                Recuerda que la transacción LX23 solamente genera el batch input.
                Atte,
                Alex.
                • JEFRI317
                  • 7
                  Alex, pero es que ya hice el procedimiento una vez y traté el bacht input con exito, luego volvi a hacer la LX23 para ver que todo quedara cuadrado pero me genera la imagen que le adjunte donde aún hay diferencias y me dice que "No es necesario actualizar diferencias" siendo que los stocks presentan diferencias....
                  • alex.2608
                    • 310
                    #10
                    Tendrás que contratar algun tipo de consultoria externa para que te apoyen, desde acá (chile) y sin acceso a ver el problema no puedo ayudarte.
                    Atte.
                    Alex
                    • JEFRI317
                      • 7
                      #11
                      Ok Alex,,, Muchas Gracias Por Toda La Colaboración!!!
                      • JEFRI317
                        • 7
                        #12
                        Favor!!!
                        Hola Alex, Un Favor Bien Grande,,, Vos Sabes Como Desocupo Todo Lo Que Tenga En El Almacen De Wm? Es Decir, En Este Momento En El Almacen De Mm No Tengo Nada, Pero En Wm Me Quedaron Unos Negativos, Al Quitar La Asignacion Del Almacen De Wm Como Lo Desocupo?
                        • ivanchodelat
                          #13
                          y que paso con esto?
                          Podrias actualizar que hiciste...
                          Esto todavia pasa.. 10 años después .
