marcado masivo de entrega final
  • lopezleonel
    • 96
    Saludos amigos, hemos sacado el reporte de los pedidos pendientes por entregar, donde encontramos muchos pedidos de hace muchos años que queremos depurar, puesto que ya no seran entregados.
    Como puedo hacer esto de forma masiva? pues son muchos numeros de pedido y lo ideal seria sacar estos registros para depurar un poco nuestras estadisticas... se ha hablado de la mass o mm17, pero no se que tabla tocar.
    Analista de Compras
    Maracaibo, Venezuela.
  • clina2008
    • 366
    Fijate si te serviría poner un motivo de rechazo a los pedidos.
    • clina2008
      • 366
      El campo es VBAP-ABGRU pero desde la trx lo ves como MASSVBAP-ABGRU
      • lopezleonel
        • 96
        Originalmente publicado por clina2008
        no es un rechazo, es una simple depuracion de suministros que ya no seran despachados.
        Analista de Compras
        • lopezleonel
          • 96
          gracias clina, pero lo que quiero es conocer si existe una trx para hacer de forma masiva, no puedo ver tablas soy usuario standard...
          Analista de Compras
          • Macarena37
            • 5
            Entrega final carga masiva
            Originalmente publicado por lopezleonel
            hOLA, tengo el mismo problema, veo que este post es antiguo, pudiste hacerlo finalmente, agradeceré que me cuentes. GRACIAS
            • MYKEL
              • 14
              hola
              Originalmente publicado por Macarena37
              se puede desde la transaccion MASS alli eliges que es lo que quieres modificar
              • under_sap
                • 20
                z
                Originalmente publicado por MYKEL
                No existe tx, debes desarrollar una Z.
                esta es mas menos la especificación funcional
                Proceso:
                3.1 Debe crearse el programa ZMM0001T “Modificación en Masa Ordenes - Indicador de entrega final” con los siguientes parámetros de entrada (usar como base estructura IOHEADER similar a transacción COHV) con opción desde-hasta:
                AUFNR CHAR 12 0 Número de orden
                MATNR CHAR 18 0 Número de material
                WERKS_D CHAR 4 0 Centro de Planificación
                WERKS_D CHAR 4 0 Centro de Producción
                AUFART CHAR 4 0 Clase de orden
                CO_DISPO CHAR 3 0 Planificador necesidades
                FEVOR CHAR 3 0 Responsable de control de producción
                KDAUF CHAR 10 0 Número del pedido de cliente
                KDPOS NUMC 6 0 Número de posición en el pedido de cliente
                SELID CHAR 7 0 Selec.status esquema (Tomar de la tabla TJ48T)
                J_TXT04 CHAR 4 0 Status (tomar de la tabla TJ02T)
                EXCL1 CHAR 1 0 Indicador: exclusivo
                EXCL2 CHAR 1 0 Indicador: exclusivo
                ARBPL CHAR 8 0 Puesto de trabajo
                WERKS CHAR 4 0 Centro (del puesto de trabajo)
                GSTRP DATS 8 0 Fecha de inicio extrema
                GLTRP DATS 8 0 Fecha fin extrema
                GSTRS DATS 8 0 Inicio programado
                GLTRS DATS 8 0 Fin programado
                GLTRI DATS 8 0 Fecha fin real
                GSTRI DATS 8 0 Fecha inicio real
                GETRI DATS 8 0 Fin de la orden notificado
                La tabla a leer es la AFPO Posición de orden.
                Debe permitirse la modificación del campo EntrgFinal(AFPO-ELIKZ), y un botón para ejecutar en forma masiva el cambio.
                El programa debe generar un Log de ejeción de las transacciones indicando con un semáforo que indique si se ejecutó correctamente o nó y el mensaje de error.
                El programa debe permitir ejectar la modificación en línea o en Job de fondo.
                Espero te sirva mas o menos de orientación.
                saludos...UNDER ¡¡
                • BASCOYP
                  • 13
                  Process Runner
                  Hay una herramienta que sirve para cargar datos en SAP desde una planilla de excel, sirve para cualquier transaccion ya sea estandar o no de SAP.
                  Si estas interesado te dejo mi correo y profundizamos el tema.
                  pablo.bascoy@telefonica.com
                  • Jesus
                    • 610
                    #10
                    Bascoyp:
                    La herramienta es tuya (programada por ti) o es un paquete/addon/software adicional a SAP???
                    Salu2
