No tengo un manual pero puede pasarte algunos datos para que puedas arrancar y vayas consultando las dudas que te surjan
Igual deberias verlo en conjunto con un FI
Supongo que te referis al indicador de IVA.
Customizing R/3 Guía de implementación >Parametrizaciones básicas de Gestión financiera > Impuesto sobre el volumen de negocios > Cálculo> Definir indicador de IVA
Desde SD una vez que esta creado lo asignas a la organización de ventas
Customizing R/3 Guía de implementación > Comercial> Facturación > Facturas >Particularidades específicas del país > Características especiales de país para Argentina > Asignar indicador de impuestos a organización comercial
La organización de ventas se relaciona con las de documentos
Customizing R/3 Guía de implementación > Comercial> Ventas >Cabecera de documento de ventas > Asignación área de ventas a clases de documento de ventas
Al area de venta se le asigna un esquema de calculo dependiente el esquema de documento y el esquema del cliente.
Customizing R/3 Guía de implementación > Comercial> Funciones básicas>
Determinación de precio > Control de la determinación de precios> Definir y asignar esquemas de cálculo > Fijar determinación esquema de cálculo
