Creacion De Materiales
  • DANILO VALDES
    • 8
    Estimados
    Debo crear una gran cantidad de codigos de materiales en varios centros y areas de venta, he estado leyendo varios post, pero nadie indica en concreto si se puede crear un codigo de forma masiva (en varios centros. almacenes, organizaciones de venta y canales de distribucion) o no.
    Es por esto que solicito de su ayuda para que me puedan indicar si existe la forma de hacerlo masivo y como se hace.
    Se agradece su ayuda
    Que entretenido es parametrizar, cada día se aprende algo nuevo.
    Nota: Cualquier material se agradece para módulos FI, CO y MM
    Saludos, Danilo
  • oarranzli
    • 373
    Hola Danilo:
    Me temo que no vas a encontrar nada estándar en SAP para crear materiales en masa.
    Deberás solicitar la ayuda de un programador para que te cree un programa para la carga de materiales.
    Lo más parecido a algo estándar puede ser el uso del legacy (transacción lsmw). Con la ayuda del programa RMDATIND podrás hacer un legacy de carga de materiales a partir de un fichero.
    También encontrarás más información en el enlace siguiente: http://help.sap.com/saphelp_erp60_sp...f/frameset.htm
    Espero que te ayude.
    Óscar
    http://www.blogdesap.com
    • gjareno
      Vista Accounting 1 no me aparece al cargar materiales por RMDATIND
      Yo estoy usando la RMDATIND y funciona, pero tengo el problema que a pesar que marco para ver la vista Accounting 1 (BMM00-XEIB1 = 'X'), luego por MM02 o MM03 la vista no aparece como disponible.
      ¿A alguien le pasó? ¿Alguna idea de por qué no le hace caso al seteo que le paso?
      • clina2008
        • 366
        Podes tener más campos a la vista cuando das de alta los materiales que desde modificar o visualizar no tenes.
        Revisa la parametrizacion
        • DANILO VALDES
          • 8
          Solucionado
          La verdad que mediante la LSMW no pude, ya que las vistas no aparecian, pero mediante un CATT (TX SCAT), logramos realizar lo que necesitabamos.
          Se crearon 3 catts
          creacion del material
          Vistas general 1 y 2
          Ampliacion a centros, vistas general centro, contabilidad 1 y 2 y Costos 1 y 2
          Ampliacion a organizacion de ventas, vistas ventas.
          Me di 1000 vueltas, pero encontre un manual en la web, DEJO LA DIRECCION
          Saludos, Danilo
          • Jimena sosa
            solicitud de creación de materiales
            Buenas, necesito saber si hay alguna transacción en sap en donde cada usuario a traves de un formulario genere una solicitud para la creación de materiales?
            En la industria que trabajo es mucha la demanda, la cual tiene que quedar documentada y no me sirven los reportes estandares para validar...
            conocen algo o tienen una sugererencia?
            Jimena Sosa
            • yasser
              • 6
              Originalmente publicado por DANILO VALDES
              Se crearon 3 catts
              http://www.abap.es/Descargas/Manual%20CATT.pdf
              TREMENDO APORTE!!!
              • cdurans
                • 4
                Periodo No Encontrado
                Al liquidar en test la primera nómina del año 2014, me genera un dump que me arroja un mensaje que dice "periodo no encontrado, comuníquese con su administrador de SAP"
                Alguien me pude guiar en este caso, necesito liquidar nómina por favor.
