Dar de baja a Material
  • Yanett Ponce Seares
    • 61
    Holaaaa
    Alguien sabe como dar de baja a algún material ¿?
    gracias
    YPonce
  • Itu
    Hola!
    OJO! dar de baja? borrar definitivamente del sistema? documentos asociados?
    Itu
    • JmSolis
      • 60
      Solo se puede dar de baja un material, si no tiene moviemientos, si fuera el caso dimelo y te paso un manual de como hacerlo.
      Un saludo
        • 61
        [QUOTE=JmSolis]Solo se puede dar de baja un material, si no tiene moviemientos, si fuera el caso dimelo y te paso un manual de como hacerlo.
        oka, es el caso, me puedes enviar de como hacerlo ... correo yponce@virginia.cl
        YPonce
        • ngm
          • 16
          Manejar exepcion del sql.
          Buenos dias, estoy tratando de manejar un dump que me esta arrojando cuando intento hacer un insert desde sap a una tabla remota en informix, use el try cath pero no me funciona, si alguien teien la solucion o me puede ayudar en la caso se lo agradeceria..
          Saludos...
          • jfm
            • 6
            pedido
            Alguien me podria enviar el manual para dar la baja de un material, desde ya muy agradecido.
            jmujica@rioplatense.com
