Factura consolidada-Sumar materiales iguales
  • Lucas24
    • 10
    Hola, espero me puedan ayudar con lo siguiente:
    Tengo varias entregas y hago una sola factura. En las entregas puede ser que se repita un material. Al facturar me aparece una posición por cada uno de los materiales de las entregas.
    Necesito que al facturar se sumen las cantidades de los materiales con el mismo código para que aparezca una sola posición de éstos.
    Alguna idea?
  • Hugo_Daniell
    • 21
    Que tal Amigo.
    Haber si te entiendo; realizas una factura con varias entregas, las cuales se repiten los materiales y quieres que en la factura te salga un solo material pero con el total de las cantidades es decir la sumatoria; a traves del customizing no existe la manera lo puedes realizar con un exit que se active en la VF01, apoyate en un abap con este requerimiento. Saludos
    Si exite la posibilidad lo agradeceria, aunque tengo entendido que no se realiza.
    • Luishega
      • 29
      Una factura con varias entregas del mismo material
      Creo que no es posible porque en la tabla de detalle de facturación siempre debe hacer referencia al documento modelo (en este caso la entrega de la posición) para mantener la integridad.
