Categoria de Valoracion
  • Hatenas
    • 184
    Estimados,
    tengo una consulta, un Material puede tener varias categorias de valoracion, ejemplo; tengo un material Arroz y se debe identificar si es Nacional o Importado, entiendo que esto se puede hacer mediante la categoria de valoracion para que asi tenga una cuenta de existencia. pero Puede Arroz tener 2 categorias de valoracion.
    enteniendo que tambien esta la clase de valoracion que depende del tipo de valoracion en este caso Arroz tiene como tipo de valoracion H, con esto puede indicar en la clase de valoracion que sea Nacional o Importado, pero en este caso Arroz tendria una categoria de valoracion y todos los movimientos estarian en una cuenta y la idea es separarla para luego hacer la correccion monetaria.
    Gracias a sus respuesta.
  • javibest
    • 185
    ¿Cual es la pregunta?
    • juanpp
      • 27
      valoración Separada
      Hola Hatenas, lo que se me ocurre y puedes usar es la Valoración sepaada la cual con el mismo numero de parte arroz puedes tener diferentes categorias de valoración con sus cuentas respectivas.
      Asi podras tanto administrar el inventario en cantidad como en valor en sus diferentes representaciones de nacional e importado.
      Juan Miguel Cervantes Cortes
      Consultor SR.| SAP | Consultoria
      • david.perez
        • 30
        Define códigos de material diferente.
        Un saludo,
        • wilmanSAP
          Consulta sobre material
          Buenas noches,
          ¿Dónde puedo visualizar si un material es nacional o importado?
          Agradezco me informen la transacción y la vista.
          Editado por última vez por wilmanSAP; 23/02/2018, 02:17:35.
          • SidV
            Usuario Avanzado
            • 1761
            No tiene nada que ver la categoría de valorización con si el material es o no importado.
            Por favor abre un tema nuevo y brinda más detalles sobre tu duda.
            • wmessina
              • 5
              Categoría de Valoración
              Puedes crear un código de material para arroz nacional y otro código para arroz importado. Y asignarle a cada uno su categoría de valoración relativa a la cuenta que corresponda.
              Wilda MV
              Wilda Messina
              Rep. Dominicana
