Una anulación de una liquidación de consignación MRKO se hace de la misma frma cómo la creaste, es decir:
Tú al crear una factura (Proceso de liquidación) lo haces con el documento que se genera al registrar tus consumos, que pueden ser CI. Mov 261 y 201, segun sea tu caso.
Para hacer la devolución, anulas el documento que genero el 261, esto te generar un nuevo documento de material, este mismo lo liquidas en la MRKO y con esto se hace todos los movimientos inversos,
