Estimados, estoy intentando crear un Tipo de Movimiento, que impute a la cuenta de Costos de Ventas y no me genere la emision de un Remito.
Para esto intente crearlo copiando del movimiento de desguace 551 para luego modificar las clave de contababilizacion de VNG ( que tiene el mov 551 por VAX que es la que tiene el movimiento 601 de ventas con emision de remitos ) y luego sacar del nuevo movimiento los campos de Cuenta y Centro de Costos de la TRX MIGO para que por defecto por lo establecido en la OBYC registre a la cuenta Costo de Mercaderias contra inventario, es decir de la baja del invernatrio contra costo sin emitir el remito que hace el movimeinto 601, por tal motivo seleccione el movimeinto 551 como modelo para luego quitar el codigo de imprimir posicion..
Hasta aca todo barbaro..pero cuando intento crearlo copiando del 551 y numerandolo como un 909 el sistema me da un error, el cual transcribo:
INDICAR UNA CLAVE DEL AMBITO DE TRABAJO
Nº MENSAJE SV033
SE HA INTENTADO CREAR UNA ENTRADA CUYA CLAVE NO ESTA DENTRO DEL AMBITO DE VALORES DEFINIDO PARA ESTA VISTA...
Alguien podria explicarme que es lo que pasa...
gracias
Nº MENSAJE SV033
gracias
