Error impresión factura - omite una posición
  • gonunez
    • 147
    Hola. Ocurre que al intentar imprimir una factura no me muestra una posición. Esto me ocurre solamente con 2 facturas. No se por donde arrancar.
    Para empezar soy FI. Una vez en MM el problema se originaba en el formulario de impresión Z que estaba mal programado. En este caso, podrían acotar las posibles fuentes de problema?
    Gracias por adelantado y disculpen que sean tan rústico con SD.
    Gonzalo Javier Nuñez
    SAP FI Certified Consultant
  • dulivette
    • 9
    Te recomiendo entrar a la transaccion v/40 Buscar el Mensaje de impresion (con el que das salida a la impresion de la Factura) marcarlo, dar doble click sobre la pestaña que aparece a la izquierda que se llama rutinas de proceso ahi te debe de aparecer el Programa y el Smartform (o SapScript) estos son los que estan ejecutando la impresion de la Factura
    ahi debe de estar el error.
    El usuario nunca tiene la razon
    • clina2008
      • 366
      Viendo el dato de la trx V/40 consulta a un programador para que revise el ejemplo que imprime mal
