Help! Maximo de posiciones en FI error F5 727
  • Humpyrs
    Estimados,
    Se me presentó el error de referencia al querer contabilizar aprox 2.000 posiciones.
    Conocen alguna user exit que aplique para evitar que no suceda nuevamente.
    Por ejemplo, que al momento de crear las entregas me valide que sean hasta 900 posiciones, ya que para la contabilizar permitidas son 999.
    Desde ya les agradesco su ayuda.
    Humprys : )
  • pablobirra
    • 94
    Lo que solicitas se puede hacer de forma standard.
    1ro: Comercial-> Facturación-> Facturas-> Particularidades específicas del país -> Actualizar cantidad máxima de posiciones de factura
    2do: deberas ver que los controles de copia de pedido a entrega y de entrega a factura o las convinaciones que utilices, sean los adecuados, para que tengan en cuenta el campo MAXBI.
    De esta forma vas a poder cargar un pedido de 2000 lineas, pero se generaran varias entregas y luego varias facturas.
    Si lo que te sucede es que ya tienes la entrega generada, pickeada etc. etc. tendras que activar desde el customizing la Partición de entrega posterior.
    Lo que te sucede es que al estar los documentos FI que se generan sin compresion (no se como se activa esto, ni que implica contablemente hacerlo) se genera una posicion FI por cada posicion de SD.
    • Jmartinezg
      Para activar la compresion de documentos es necesario entrar a la transaccion OBCY e ingresar la tabla origen de los documentos ejemplo:
      Los documentos generados en las facturas VF01, se debe de ingresar la tabla VBRK y seleccionar BSEG - Matnr, BSEG-posn2 y BSEG - werks.
      MetGLez
