Flujo de documentos pedido SD
  • Mariana SD
    • 12
    Quisiera que alguien me indicara en qué momento se actualiza el status del documento contable en el flujo de documentos del pedido, es decir, pasa de No compensado a Compensado.....esta compensación es automática???
    Agradezco si alguién me puede explicar como funciona
    Saludos!!!!
  • nenengo
    • 94
    La compensacion no es automatica, el documento FI es una partida abierta la cual tiene una fecha pactada de pago y en la cual se aspira que el recaudo se realice, una vez se haga el recaudo, quedara compensado el documento.
    • Mariana SD
      • 12
      Status No compensado en documentos contables SD
      Gracias por tu respuesta, pero tengo una duda, por qué en el caso que se genera una anulación de factura me quedan los dos documentos; el documento contable de la factura y el de la anulación con status No compensado, si cuando se genera la anulación automaticamente deberían quedar compensados? Cómo se podría actualizar este status??? o que puede estar frenando la compensación automática cuando se anula la factuara?
      • Luis Felipe De la Barra
        • 4
        Misma consulta
        Hola Mariana, sé que tu post es de hace años. Quisiera saber si te lo llegaron a responder porque me está sucediendo lo mismo. Mi versión de SAP es 6.0 con EHP 5.
        Gracias!
        Luis Felipe
