planificacion. area de planificacion almacen
  • rodrigo
    • 167
    Hola, escribo para ver como podría hacer lo siguiente que ya se me agotan las ideas.
    - Tengo una serie de productos que quiero que las compras se hagan automaticamente a un almacen lejano de la compañia.(este almacen sería un area de planificación????)
    - Por otro lado quiero gestionar el traslado desde este almacen lejano al centro (pedidos de traslado????)
    - Y todo esto gestionado por el mrp.
    ¿Sabeis si se puede hacer? yo estoy convencido que si pero he probado de todo y se me agotan las ideas.
    He probado con las areas de planificacion y con los pedidos de traslados pro no lo consigo. Si se os ocurre algo lo agradezco.
    Muchas gracias por todo y un saludo.
  • msalgadou
    • 21
    Bueno, bajo el supuesto que dentro de un sólo centro tienes ese almacén (ALMACEN 2), debieras definir la vista MRP4 del materiales, en los siguientes campos:
    Indicador de Planificación: 2, planif. separada del almacén
    Punto de Pedido : X unidades
    Cantidad a Reponer: Y unidades (y uso 1 unidad siempre)
    y NO DEFINAS NADA en el campo Clase de Aprov. Externo. Esto último porque esto es lo que te permitirá generar RESERVAS DE TRASLADOS desde el ALMACEN definido para compras al ALMACEN 2 para el cual definiste los datos MRP4.
    Todo esto es independiente de lo que difinas en las otras vistas MRP, porque por default lo definido en la vista MRP 4 procesa por punto de pedido manual.
    Entonces, luego al ejecutar MRP para el centro el sistema procesa todo el centro, pero el ALMACEN 2 lo planifica por separado y a ver como las necesidad del ALMACEN 2 se van a ver reflejadas como RESERVAS DE TRASLADO.
    El único problema es que no he podido que determine en forma automática como fuente de aprovisionamiento al ALMACEN 1. Y el otro problema es que esta reserva es atendida (MIGO) en un solo paso (clase mov. 311)....pero funciona.
    Si no te resulta o tienes problemas me puedes contar a msalgadou@gmail.com
    • matiasjd
      • 53
      Hola Rodrigo.
      En un cliente donde trabaje tenian la misma necesidad q planteas vos y por experiencia te digo q la mejor forma de hacerlo que encontre fue creando un centro nuevo para ese almacen "lejano" y parametrizando el MRP para los materiales de este centro nuevo para que sea abastecido por otro centro mediante la generación automatica de sol. de pedidos de traslado y luego convertiendo automaticamente estas sol. de pedidos mediante la transacción ME59.
      Abrazo
      Matías
