mantenimiento correctivo y preventivo
  • fran74
    • 60
    Hola a todos!!
    Quiero empezar a usar la parte de mantenimiento de SAP y empiezo de cero. No quiero algo muy complicado, tan solo dar de alta los equipos y luego notificar los mantenimientos correctivos, tener la relación de los mantenimientos preventivos de las próximas semanas y sacar historicos y estadisticas.
    Podría alguien indicarme en que transacciones puedo hacer esto?
    muchisimas gracias
  • sapero67
    • 189
    hola
    Como andas Fran74
    Bueno para hacer algo sencillo como vos decis podes empezar con esto:
    Crear equipos: TRX IE01
    Crear Ordenes de Mantenimiento TRX IW31
    Notificar Ordenes de Mantenimiento TRX IW41
    es algo bastante basico creas los equipos primeramente, les creas ordenes de trabajo y notificas las mismas
    si necesitas algo me avisas, espero haberte ayudado
    Gustavo Tamayo
    Gustavo
    • sapero67
      • 189
      hola
      Fran74
      sobre el mismo tema olvidaba mencionarte algo importante,
      la creacion de puestos de trabajo en la IR01 ya que estos notificaran las ordenes que crees para tus equipos
      Gustavo
      Gustavo
      • fran74
        • 60
        muchas gracias,
        lo pruebo y si tengo dudas te digo, pero mas o menos lo tengo claro puesto que hacemos reparaciones y produccion y es una mezcal de eso.
        Solo una cosa mas, para los mantenimientos preventivos, basta con una sola orden y se indica que se repita una vez cada "x" meses o hay que ir abriendolas una a una?
        muchas gracias
        • sapero67
          • 189
          Fran74 como andas, bueno sobre tu ultima consulta lo ideal para la gestion de mantenimiento preventivo es crear planes, lo que haces en el plan es definir una frecuencia segun el tipo de mantenimiento que vayas a realizar a tu equipo. al tener el plan creado puedes crear un job de mantenimiento, que lo que hace basicamente este es ir chequeando si se cumplio algun ciclo de algun plan, en el caso de ser asi el sistema automaticamente te genera la orden de trabajo para tu equipo.
          resumiendo, la idea es que todo lo que es preventivo se encargue el sistema de crear ordenes y no lo hagas manualmente, ya que para eso tienes frecuencias o ciclos de mantenimiento por equipo
          cualquier consulta no dudes en preguntar
          Gustavo Tamayo
          Gustavo
