Liberacion solpe no me coge estrategia
  • Davicil
    • mar
    • 20
    Si hago una solpe con dos posiciones, una debería estar sujeta a liberación y la otra no. Al grabar, no me salta la estrategia de liberación. Como puedo hacer para que si salte si sólo una de las posiciones está sujeta a liberación?
  • sapero67
    • oct
    • 189
    hola
    Davicil como andas, bueno no se si estoy en lo correcto me corrigen el resto de foro pero entiendo que al momento de Crear una SP esta toma la estategia de liberacion a nivel cabecera y no asi por posicion como indicas, si no esta tomando estrategia fijate de revisar la CL20N y verificar que esten cargados correctamente los datos (org compras, montos, gr compras etc)
    espero colaborarte
    Gustavo
    Gustavo
    • Davicil
      • mar
      • 20
      Gracias por contestar sapero67. Ya tenía en cuenta que la solicitud de pedido toma estrategia de liberación a nivel de cabecera. Mi caso es este:
      Quiero que coja estrategia de liberación para determinados materiales, los que tengan un determinado grupo de artículos CEBAN-MATKL.
      Si tengo una solped con una posición con un material que tiene el MATKL relevante para liberación, coge estrategia. Perfecto
      Si tengo una solped con una posición con un material que NO tiene el MATKL relevante para liberación, NO coge estrategia. Perfecto
      Ahora bien, si tengo una solpe con dos posiciones, una con MATKL relevante para liberación y la otra con MATKL no relevante, no coge estrategia de liberación.
      ¿Como puedo hacer para que este segundo caso si adopte estrategia?
      Gracias!!
      • x_maldoror
        • sep
        • 6
        Davicil,
        Debes tener en cuenta que la Estrategia de Liberación aplica para todo el documento de Compras, en este caso, lo mas recomendabel sería tratar cada orden de compra como una SolPed distinta, ya que el sistema validará los elementos propios de cada material que activen la estrategia, aca no se realiza discriminación entre grupos de materiales, solo entre parámetros que sean válidos para la activación de la estrategia.
        • Davicil
          • mar
          • 20
          Gracias x_maldoror, lo tendré en cuenta, creo además que no va a haber muchos problemas, ya que la cantidad de pedidos que el que me solicita este desarrollo tiene con diferente grupo de artículos es menor del 1%.
          Gracias y un saludo
          • maximilianovd
            • ago
            • 217
            Davicil,
            Las solped son los únicos documentos de compras donde se puede configurar la estrategia de liberación a nivel posición o cabecera (los pedidos, contratos, etc requieren liberacion a nivel cabecera)
            Si tenés la estrategia de liberación por posición habilitada para solped y las clasificaciones completas, tranquilamente puede que una posicion tome una estrategia y la otra una distinta.
            Lo que tenés que hacer es revisar bien la clasificacion y valores hay, lo mas probable es que sea eso por lo que no te determina una posicion
            Maximiliano VDS
            • Davicil
              • mar
              • 20
              Ahora ya me funciona, aunque la estrategia de liberación estaba parametrizada correctamente, tenía indicado que para el tipo de solped la liberación fuese a nivel de cabecera, y no de posición. Gracias!
