Fecha entrega solicitud de pedido
  • diablilla
    • 70
    Hola buenas tarde,
    mi problema es este , lo que pasa es que estoy creando una solpe y cuando le introduzco el material en automatico me actualiza estos campos en la pestaña de "Cantidades y Fechas"
    • Fecha de Entrega
    • Fecha Solpe
    • Fecha Liberacion
    • Plazo entr previa
    tengo un pequeño detalle cuando despues de ello le introduzco en la columna "contrato" de la posicion y le pongo un numero de contrato , la realidad es que me actualiza solo:
    Plazo entr previa y me mantiene los demas campos igual ...la verdad el campo que mas me interesa es "Fecha de entrega" ya que digamos tengo este ejemplo
    Solo con el material
    • Fecha de Entrega 25.10.2010
    • Fecha Solpe 18.10.2010
    • Fecha Liberacion 19.10.2010
    • Plazo entr previa 5
    agrego contrato y hace esto
    • Plazo entr previa 15
    cuando en realidad deberia estar cambiando la fecha de entrega : 03.11.2010por los 15 dias que se cambian al agregar el contrato.
    me podrian ayudar como hacer para que esto se actualice correctamente???
    Gracias de de antemano
  • x_maldoror
    • 6
    Diablilla, los datos de entrega los esta tomando el sistema en la SolPed del maestro de materiales, vista de planificación de necesidades 2. por defecto tomará los datos relativos al plazo de entrega previstos si es que están allí consignados, el cálculo lo hace con base en el calendario de fábrica. si en la SolPed el campo fecha de entrega aparece en blanco, lo podrás modificar, caso contrario que aperezca sombreado. en este caso tocaría modificar la característica de entrega del material por la MM02.
