Cambiar tipo de Material-Impactos
  • Nicolasillo_PM
    • 19
    Buenas tardes,
    Tengo una duda, se que a un material se puede cambiar el tipo de material con la transacción MMAM. Pero quería preguntar que impactos puede llevar el cambiar un material que es valorado, que se han echo compras y recepciones del mismo pero ahora se ha decidido cambiar de tipo de material, y no se muy bien que implicaciones podría tener....
    ¿puede alguién ayudarme con esto?
  • maximilianovd
    • 217
    Todo un tema, para que puedas cambiar el tipo de material hay que considerar :
    . No tiene que haber Reservas
    . La Referencia de categoría de cuentas (donde se definene las categorias de valoracion ) deben ser las mismas
    . No debe haber stock, claro
    . No deben haber pedidos de compras pendientes (de esto no estoy seguro porque si tienen la misma catval imputarían igual )
    Creo que no hay mas nada que impacte.
    Maximiliano VDS
