Factura no relevante para contabilidad
  • M.Miguel.1
    • 8
    Dentro de los datos de cabecera de las factura se encuentras los estatus de contabiidad. como debo de hacer para que la factura sea NO RELEVANTE PARA CONTABIIDAD
    Estoy creando nuevos documentos y la contabilizacion la hace de forma real
  • oarranzli
    • 373
    Hola:
    Deberías irte al customizing del tipo de factura e indicarle que te haga el 'bloqueo de contabilización'. Así te mantendrá las facturas en SD y no te las traspasará a FI hasta que tú no se lo indiques.
    IMG: Comercial / Facturación / Documentos de facturación / Definir clases de factura / Definir clases de factura
    Óscar
    http://www.blogdesap.com
    • clina2008
      • 366
      De esa forma evitas que se contabilice el documento, pero consulta con la gente de FI si es correcto y considera que luego la contabilización puede efectuarlo alguna otra persona.
      Quizas no quieras reflejar en la contabilidad o conviene que reverse contra otro movimiento si la factura es ficticia y luego creas la que debe realizar asiento
      • M.Miguel.1
        • 8
        El problema se los planteo de nuevo lo que el cliente necesita es crear una contabilizacion de la factura de forma estadistica, ya tengo creados los documentos en FI . El proceso desde la creacion del pedido hasta la factura esta correcto.
        Pero la contabilizacion me la hace real cuando la necesito de forma estadistica
        Espero que me ayuden a resolover este caso
        • clina2008
          • 366
          Si es el proceso asi podes desde la SPRO configurar la clase de factura para que no contabilice cuando se genera (tildar el campo Bloqueo contabiliz)
          Luego desde la trx VFX3 podrán realizar las contabilizaciones cuando necesiten se reflejen en las estadisticas.
