Hola! la mercaderia que ingresa a stock en referencia a un pedido de compra, toma como valor el del material al momento del ingreso, y no el valor de compra. Como se parametriza para que tome el valor de compra en el ingreso?
valor en el ingreso de mercaderia a stock
Todo un tema el control de precios, en resumen es así:
Un material se puede valorar en area de valoración (generalmente centro) con precio standard o precio medio variable. Los que tienen en el maestro indicado precio standard (S) hacen que las EM se valoren siempre con el mismo precio y que la diferencia entre el precio del material y el indicado en el pedido se imputen a una cuenta de diferencia de precio. La idea es que a final del periodo contable el contador del negocio debería correr el material ledger para ajustar las diferencias de precio.
Los que se valoran con precio medio variable (V) contabilizan las EM a precio de pedido y ajustan el valor de stock y por lo tanto el precio unitario en centro.
Creo que lo que deberías hacer es validar primero es si es correcto que el material que mencionás tenga control de precios S, si no, es necesario cambiarlo a V. Por las dudas tambien lo validaría con un contador del negocio.
SaludosMaximiliano VDS -
mensaje al ingresar a stock
maximilianovd
Ingrese en el material el precio variable, y al querer cargar stock, muestra el siguiente mensaje: Para el objeto RF_BELEG 9000 el intervalo de rango de números no existe FBN1
Revise los rangos por la fbn1 y estan todos creados. que puede pasar?Comentario
Precio entrada de mercancia.
Buen dia.
Yo diria que su problema esta relacionado con el Control fecha determinación del precio, este Controla qué fecha debe aplicarse para la determinación del precio. Este campo se encuentra matriculado en los registrod Info.
Saludos.Eddy A. Sánchez.Comentario
