Esquema De Calculo - No Suma Importes En Va01
  • acosmos
    • 7
    Hola!,
    solicitando de su apoyo, para lo siguiente:
    he creado nuevas clases de condición (V/06), y las he colocado en el esquema de cálculo (V/08), pero al momento de crear un pedido (VA01), e introducir un nuevo elemento de precio no suma los importes y tampoco calcula el IVA,
    alguien sabe qué puede estar pasando?,
    en espera de su seguro apoyo. Gracias!. Saludos!.
  • esthela_ems
    • 26
    Hola, buenas tardes
    Ya intentaste asignar nuevamente el esquema de calculo al documento?..
    • acosmos
      • 7
      Originalmente publicado por esthela_ems
      Hola, buenas tardes
      gracias .. ya lo hice y sigue igual... alguna otra idea?.
      • yomismo_c
        • 15
        has probado.
        Has creado el esquema.
        Lo has asignado correctamente.
        cuando entras en la posición, dentro de la pestaña de condiciones y le das a analizar, ves el esquema?
        Si lo ves, despliega y verás condición a condición porque no te está reconociendo el registro.
        Coteja las fechas de precio del pedido...
        • acosmos
          • 7
          Originalmente publicado por yomismo_c
          sí, veo el esquema de cálculo que he definido, al momento de dar clic en Análisis,
          y muestra los sig. msg. en el rubro de los prod. que capturo y en el IVA:
          ZFXC Flete 201 Por favor, indicar condición en forma manual
          ZKGA Kgs. adicionales 201 Por favor, indicar condición en forma manual
          ZMW6 I.V.A. 16% 201 Por favor, indicar condición en forma manual
          ésto, aún sin sumar los importes de los productos y sin calcular el IVA.
          • yomismo_c
            • 15
            eso es porque no tienen seccuencia de acceso
            cuando creaste las condiciones les asignaste registro de condición?
            Tras asignarle dicho registro, generaste la condición a través de la VK11?
            • clina2008
              • 366
              Consultas para detectar el error:
              1) Creaste 2 registros de condiciones para el IVA.
              2) Esta vinculado a alguna clase de condición de FI? }
              3) El esquema de calculo incluiste la clave de cuenta MWS para la clase de condición J1AU? LA clase de condición de IVA hace referencia al nivel d precio base?
              4) El pedido tiene precio cargado? Sea manual o automatico
              5) En el analisis de determina el IVA? De no ser asi revisa la trx VK13 con la clase de condición J1AU
              • acosmos
                • 7
                Revisando..
                mi tarea es agregar nuevos productos, sin embargo ya he quitado los nuevos que configuré y ni los que ya existían suman los importes.
                Respecto a lo que comenta 'yomismo_c': cuando creaste las condiciones les asignaste registro de condición?, solo utilizo la trans. V/06 y ahí asigné la 'Secuenc.acceso' = PR00; no utilicé la VK11, sin embargo al consultar los nuevos EP sí me los muestra en esa transacción.
                Respondiendo a 'clina2008': el IVA está definido como ZMW6 en vez de J1AU, sí tiene asignada la clave de cuenta MWS en el esquema de cálculo.
                ¿Con que trans. puedo verificar lo que comentas de si hace referencia al nivel de precio base?.
                Sí le capturo importe al pedido y se muestra en la columna 'Importe' y en la columna 'Valor de condición', pero no se incrementa en el 'Subtotal' ni en 'Neto a pagar'.
                En la VK13, muestra ZMW6 con Importe condic = 16.000, periodos válidos:
                Vál.desde Vál.hasta Importe Un.
                01.01.2008 31.12.9999 16.000 %
                sin embargo al momento de capturar el EP ZMW1 en VA01, en la col. 'Importe' lista 0.000, y por ende no calcula el importe: col. 'Valor de condición' en blanco.
                Agradezco sus atenciones.
                Sigo sin resolverlo..
                • clina2008
                  • 366
                  Es correcto que la parametrización la realices desde la la trans. V/06 y la asignación de la 'Secuenc.acceso' = PR00.
                  Pero para que determine datos accediendo por la secuencia de acceso debes ingresar información a través de la trans. VK11 (VK12 para modificar y VK13 para visualizar)
                  Mira la trx V/08 para el esquema de calculo que estes utilizando, ahi debe estar la nueva clase de condición y podes ver la logica que tiene para detectar porque motivo puede no estar realizando la sumas.
                  • acosmos
                    • 7
                    #10
                    Solucionado.
                    Hola!,
                    solo para comentarles que el detalle, fué que los tenía definidos como 'Precio' y para que se sumen, debe ser 'Suplemento', ésto es al momento de crear la clase de cond. en Ctg. condición = E Suplementos, en vez de B Precios, y así ya se sumaron sin problema, el usr. hizo pruebas.. y listo! he concluído mi proyecto. Gracias por sus comentarios.
                    • MPAEZ
                      • 78
                      #11
                      Originalmente publicado por acosmos
                      Hola!,
                      Hola Tengo el mismo problema pero hice lo que comentas y aun asi no me suma en la clase de condicion tienes algo en especial en el esquema de calculo? Requier sumar dos clases de condiciones en 1 y no hace la suma.
