Tengo un problema con la anulacion de facturas de SD. Resulta que hay veces en las que se anula una factura de SD (clase de factura F2) desde la VF11 sin problemas, en SD se crea una factura S1 y la anulacion pasa a contabilidad (se crea un documento AB), vamos, que todo funciona ok. El problema es que nos hemos encontrado casos en los que anulan facturas con antiguedad de unos meses, y claro, el periodo contable esta cerrado y no pasa a contabilidad. Entonces, se cambia la fecha de factura para que contabilice en un periodo abierto, pero al intentar liberar la factura desde la VFX3, nos da otro error "Nº documento incorrecto: XXXXXXXX. Seleccione un nº documento entre 0305000000 y 0910999999". Por lo que he podido ver, al intentar liberar aqui, esta intentando crear un documento RV en lugar de un AB. Alguien sabe decirme en que transaccion o punto de la SPRO se indica el tipo de documento de FI que se genera al hacer la liberacion desde la VFX3? Sabeis porque esta determinando que tiene que generar un RV?? Y porque cuando se hace la anulacion sin problemas desde la VF11 funciona bien, pero desde la VFX3 no??
Muchas gracias
Muchas gracias
