Anticipos en pedidos de compra
  • MariAuro
    Hola!
    En el cliente en el que estoy crean anticipos en MM mediante el siguiente procedimiento:
    Reflejar la gestión de los anticipos contabilizados sobre la base de un proceso de compras (en referencia a un pedido) :
    • Contabilización de anticipos en referencia a proceso de compras
    • Revisión del anticipo contabilizado
    • Gestión del pedido de compras. Recepción y Factura
    • Traslado de anticipos
    Al visualizar el informe CJ13, en el real aparece el importe del anticipo cuando debe ser un comprometido. El problema es del informe del poryecto. Hay algún paso adicional que debo realizar para que el anticipo no sea considerado un coste real del proyecto?
    Muchas gracias
  • maximilianovd
    • 217
    Buenas,
    Todo un tema los anticipos "logísticos". Si ingresas una FC a modo de anticipo por MIRO, siempre va a tocar el comprometido, de hecho al ingresar lo convertís en el real.
    La opción es que el anticipo lo carguen por FI, en ese caso no tenés relación directa con el pedido ni su imputación, el tema es que luego no hay link real entre ese anticipo y el pedido con la orden, PEP o AF que corresponda, sino que es solo una entrada en la CC del proveedor.
    Si algún otro forista lo pudo resolver de otra manera por favor que avise
    Maximiliano VDS
