VF01: evitar creación documento logístico de factura sin doc. contable
  • ramonrgd
    • 50
    Hola amigos,
    necesitaría que, al facturar un pedido de ventas (vf01, vf04, vf06, etc.), de darse la circunstancia de que no se pueda crear el documento contable asociado a la factura logística (por ejemplo, no se determina la cuenta de ingresos o la cuenta en cuestión no tiene asignada posición presupuestaria con lo que no se puede contabilizar o lo que fuera), no debería crearse dicha factura logística.
    Las facturas están configuradas de modo que la transferencia a finanzas es automática (está quitado el bloqueo de contabilización).
    ¿Alguna idea? ¿alguna user-exit donde "haya una marca que indique si el documento contable podrá ser creado o no" y por tanto, dar error para que no se cree la factura logística?
    Muchísimas gracias de antemano.
  • clina2008
    • 366
    VFX3 es para contabilizar las facturas que por algun inconveniente en la parametrización no se contabilizaron
    • ramonrgd
      • 50
      Hola Clina,
      no necesito poder contabilizar las facturas que por error no se pudieron contabilizar (esto también se podría hacer mediante la vf02 y pulsando "la banderita verde); necesito que no se llegue a generar el documento logístico si es que hay error a la hora de crearse el contable...
      ¿alguna idea?
      Muchas gracias de antemano.
      • fatimabj
        • 12
        Tengo el mismo problema, has conseguido solucionarlo?
        • clina2008
          • 366
          Revisa al user exit en la factura que no te permita guardar si no existe determinación de cuenta.
          Estandar no hay nada
          • ramonrgd
            • 50
            Hola Clina,
            el problema es que los errores no sólo se limitan a la determinación de cuentas; también podría no permitirnos contabilizar (y sí crearía el documento logístico de la factura) si, por ejemplo, tenemos pagador alternativo y no están ligados en el maestro del cliente, por errores en el crédito (límite superado, que se puede poner como warning o bien que el pagador alternativo no esté ligado con el solicitante...), si tenemos activo control presupuestario, porque la cuenta de ingresos o la asociada del documento contable no tuvieran asignada su correspondiente posición presupuestaria...
            En fin, la lista de errores puede ser muy amplia y no podríamos validar todo en esta exit...
            Yo preguntaba por "la existencia de un flag", campo, o "algo parecido" que nos indique si va a poderse generar el documento contable o no (como comentaba, tenemos configurado que el doc. contable se genere automáticamente "con el logístico", con lo que igual puede existir algo...).
            ¿Alguna idea?
            • vivisd
              • 27
              Oye, ya encontraste algo para solucionar tu caso?
              vivisd
              • Hugo_Daniell
                • 21
                Buenas tardes, el error mencionado es problemas de finanzas, debes hablar con un funcional del modulo de FI, para que te ayude con ese tema, el error no pertenece a comercial.
                • Hugo_Daniell
                  • 21
                  Adicional a lo antes escrito por lo que entiendo es que lo mas probable es que la cuenta al cual quieren imputar ese costo no este autorizada para ese plan de cuenta; seria bueno que te revisaras con esa clase de documento de factura en la trx vf05n si tienes alguna facturas creadas anteriormente.
                  • FBrazon
                    • 57
                    #10
                    Doc Comercial sin doc contable
                    Buen día Ramon.
                    Me gustaría saber si solucionaste el problema para evitar que un documento comercial se genere si no se crea el documento contable.
