Buenas tardes:
Tengo una consulta, haber si me pueden ayudar, lo que pasa es que me hice un Batch Input de la TX MB01, para aplicar movimientos 101 a traslados ya con su respectivo movimiento 351 aplicado, solo que tengo un problema cuando trato de aplicar un traslado que contenga una posicion con más de 1000 piezas, no aplica el movimiento, me regresa folio de contabilización pero en realidad no se ve afectado este movimiento en dicho traslado.
Lo curioso esque intente aplicar el movimiento 101 a ese traslado por la transacción MB01 y ni ahí me deja realizaro, por lo que el problema no radica en mi Batch Input, otro usuario intento realizar este mismo movimiento al traslado y si lo pudo aplicar sin ningun inconveniente, tenemos la misma versión de SAP y el mismo nivel de patch:
*** SAP PC VERSION INFORMATION: saplogon.exe
MAIN MODULE INFORMATION:
saplogon.exe
SAPlogon para Windows
720 Final Release
7200.1.2.1051
1184507
Aquí posteo la informaicón que me arrojo SAP al presentarse ese error:
Txt.brv.
Unable to interpret " 1,020 " as a number.
¿Qué ha sucedido?
Error in ABAP application program.
The current ABAP program "ZRUTINAS_SCRIPTS" had to be terminated because one of
the
statements could not be executed.
This is probably due to an error in the ABAP program.
¿Qué puede hacer?
Print out the error message (using the "Print" function)
and make a note of the actions and input that caused the
error.
To resolve the problem, contact your SAP system administrator.
You can use transaction ST22 (ABAP Dump Analysis) to view and administer
termination messages, especially those beyond their normal deletion
date.
is especially useful if you want to keep a particular message.
Anál.errores
An exception occurred. This exception is dealt with in more detail below
. The exception, which is assigned to the class 'CX_SY_CONVERSION_NO_NUMBER',
was neither
caught nor passed along using a RAISING clause, in the procedure "F_GET_PRICE"
"(FORM)"
Notas para corregir errores
Integers are represented in ABAP using a sequence of digits and, in some
cases, a preceding sign.
The system offers the following options for displaying floating point
numbers:
[sign][mantissa]E[sign][exponent]
[sign][whole number part].[fractional part]
e.g. -12E+34, +12E-34, 12E34, 12.34
If the error occurred in one of your own programs or in an SAP program
that you modified, try to correct it yourself.
You may able to find an interim solution to the problem
in the SAP note system. If you have access to the note system yourself,
use the following search criteria:
"CONVT_NO_NUMBER" CX_SY_CONVERSION_NO_NUMBERC
"ZRUTINAS_SCRIPTS" or "ZRUTINAS_SCRIPTS"
"F_GET_PRICE"
If you cannot solve the problem yourself and you wish to send
an error message to SAP, include the following documents:
1. A printout of the problem description (short dump)
To obtain this, select in the current display "System->List->
Save->Local File (unconverted)".
2. A suitable printout of the system log
To obtain this, call the system log through transaction SM21.
Limit the time interval to 10 minutes before and 5 minutes
after the short dump. In the display, then select the function
"System->List->Save->Local File (unconverted)".
3. If the programs are your own programs or modified SAP programs,
supply the source code.
To do this, select the Editor function "Further Utilities->
Upload/Download->Download".
Espero y me puedan orientar con respecto a este error, gracias
saplogon.exe
720 Final Release
7200.1.2.1051
1184507
Txt.brv.
¿Qué ha sucedido?
the
¿Qué puede hacer?
error.
date.
Anál.errores
was neither
"(FORM)"
numbers:
"F_GET_PRICE"
