No puedo contabilizar
  • eli.ibanez
    • 58
    Gente, quiero contabilizar una factura y me aparece el sgte error:
    FI: El campo CeBe es obligatorio para la cta.mayor FMQ 213100
    Alguien sabe por que es??
    Gracias!!!
  • funcional
    • 226
    Debes asociar un Centro de Beneficio al material, en la vista de Calculo de Coste 1 o en la de Almacenamiento 2 también puedes asignarle uno. Pero si ya generaste la factura lo mas seguro es que no te va a dejar que la contabilices aunque lo modifiques en el dato maestro del material, podrías asignarle el CeBe que le corresponda por la tx OKB9.
    Espero te sirva,
    Saludos1
    • Luis1
      • 10
      Hola.
      A mi me paso al facturar una entrega, bueno un caso similar lo que pasa es que en el pedido hay codigos con un CeBe y que en el maestro de materiales el mismo codigo esta con otro CeBe que no es el mismo del pedido, entonces al momento de contabilizar el sistema encuentra ese error. Lo que tienes que hacer es anular todo e ir al pedido e identificar cual o cuales son los codigos que tienen ese problema y colocarle el mismo CeBe tanto en el maestro como en el pedido....Ha tambien verificar el Log de datos imcompletos por siacaso.
      Espero te sirva...byeee...
