Condición de Descuento.
  • DCErick
    • 1090
    Buenos días, me gustaria saber si esto es posible:
    Tengo la clase de pedido ZNOC, que actualmente se usa para notas de crédito.
    Me gustaria ver si es posible que al crear un pedido con referencia a factura poder asignarle una condicion de descuento manual por posición que afecte al importe total.
    Por ejemplo si el producto se facturó por $1,000 pesos y se le quiere hacer un descuento del 2% por X razón, que el usuario pusiera la condicion ZXXX 98% y así poder crear un documento con solo el 2% del valor de la factura... espero haberme explicado . Adjunto una imagen en donde me gustaria que saliera esa condición de precio.
    Archivos Adjuntos
  • SSSS
    • 148
    Originalmente publicado por DCErick
    Hola, lo que tenes que hacer es crear una clase de condicion ZXXX que permita la asignacion manual del porcentaje y que afecte al valor total del pedido.Entonces el usuario debera seleccionar por posicion la clase de condicion ZXXX si lo que necesita es hacer un descuento...se entiende?
    saludos,
    saludos,
    • DCErick
      • 1090
      Originalmente publicado por SSSS
      saludos,
      saludos,
      Pues sí entiendo, pero no sé de configuraciones del modulo de SD, se que la clase de condicion se crea en la V/06. Agregué una y le asigné los valores como se vé en la imagen adjunta. Podrias decirme si está bien así? y cual sería el siguiente paso.
      Gracias,
      Archivos Adjuntos
      • funcional
        • 226
        Deberías asignarla al esquema de cálculo del pedido en cuestión, por la siguiente ruta Customizing - Comercial - Funciones básicas - Determinación de precios - Definir y asignar esquemas de cálculo - Actualizar esquema de cálculo.
        Espero te sirva, saludos
        • DCErick
          • 1090
          Originalmente publicado por funcional
          Ya la agregué pero al ponerla en la VA01 me sale el siguiente mensaje y no me permite usarla:
          No Se Permite Modificacion
          Nº mensaje: ZLE01099
          Alguna idea?
          • clina2008
            • 366
            Revisa la parametrización a ver si permite ingreso manuales.
            Trx VOK0 clase de condición, actualiza la Z que creaste y revisa si tiene en posibilidades de modificación la opción C "La condición manual tiene prioridad" en camnpo entradas manuales.
            Tilde en importe % y Condic cabecera u en su defecto Condic Pos
            • DCErick
              • 1090
              Originalmente publicado por clina2008
              Activé eso y nada U_U.
              Adjunto imagen de como dejé el esquema de calculo. Realmente no sé como deberia llenar esa vista xD.
              Archivos Adjuntos
