Eliminar diferencias en gestión de inventario
  • ARG
    • 24
    Hola a todos, espero me ayuden, gracias de antemano.
    Necesito eliminar “Diferencias en la gestión de inventario” (para ello utilizo la Tx: Li21, con número de almacén: 501 y tipo de Alm.: 999). Escojo una de las líneas de cuantos (con stcok disponible: 2550 und), doy de baja, y obtengo el siguiente mensaje de error:
    "LO utili. Libre por debajo de 300 UN: Número material, centro, lote"
    Ahora, si voy a la transacción: LS26, puedo observar que tengo un stock disponible según tipo de almacén 916 (Zona de envío, suministro) y 999 (Diferencias) para el mismo material, centro y lote:
    916: 9300-
    999:11550
    Totalización: 2250
    No puedo eliminar estas diferencias, estoy dándole vueltas a ello.
    ARG
  • Luis1
    • 10
    hola
    Hola.
    Lo primero lo que tienes en 916 es de una entrega que te falta contabilizar buscala y confirmala 9300-, lo que tienes en el 999 es por que no haz confirmado una Ot de ingreso o bueno lo haz puesto en ese tipo de Mov. Responsable de Almacen, por que de seguro no lo tienes fisicamente, revisa.
    Lo primero que tienes que hacer es pasar los 11550 del mov. 999 a una ubicacion "x" de tu almacen y luego contabilizar la entrega que te falta eso hara que se compenzen 11550-9300 quedando solo en ubicacion 2250 que es lo que tienes de diferencia para compensar en tu inventario.
    Para trasladar de un mov. 999 a una ubicacion utiliza la Tx LT01 o LT10.
    Espero te sirva...byeeee...
    Editado por última vez por Luis1; 29/12/2010, 22:52:21.
    • jauthon
      • 12
      eliminar diferencia
      De antemanos te digo que la transaccion Li21 solo te contabiliza las diferencias del almacen 999, generando un movimiento 711 si es faltante y 712 si es sobrante.
