Pedidos De Compra Liberados
  • lepeped
    • 275
    Buenas Tardes Consultores (as) y Abap's
    Tengo un problema y es el siguiente:
    Cuando tengo pedidos de compra liberados hay algunos que no me muestra y no se si realmente fueron liberados y no me dió la opción ZMAI, para envío a proveedores.
    Donde puedo parametrizar para que todos mis pedidos de compra liberados no se hagan en automático el envío de ZMAI, sino manual.
    Espero haber expuesto bien mi duda y de antemano muchas gracias
  • Jarpi
    • 453
    Hola Lepeped,
    Mira, por el nombre de la transacción que mencionas, ZMAI, entiendo que es un desarrollo propio de tu empresa.
    No puedo ayudarte en ese caso.
    • lepeped
      • 275
      Hola Jarpi:
      Hola Lepeped,
      Te comento que ZMAI no es una transacción es parte de los pedidos de compra, cuando tú liberas un pedido, tú le envías al proveedor un correo y eso lo haces por manualmente, pero en mi caso los está enviando automaticamente, cosa que no quiero.
      Gracias por tú colaboración
      • jorzapll
        • 59
        Hola Lepeped,
        parece que lo que comentas es la clase de mensaje del pedido.
        Si es así esto puedes parametrizarlo por la transacción NACE. Al entrar marcas el registro EF (Pedido de compras) y pulsas el botón de arriba 'registros de condición'. Seleccionas tu clase de mensaje y accedes al detalle de los registros creados. Hay un campo que se denomina evento y que lanza el proceso cuando le indiques.
        Por ejemplo al grabar una transacción, enviarlo manualmente desde una transacción propia...
        No sé si te refieres a eso.
        Un saludo.
        • lepeped
          • 275
          Hola Jorzapll
          Hola Lepeped,
          Un saludo.
          TE AGRADEZCO MUCHO TU AYUDA, ESO ERA LO QUE ESTABA BUSCANDO.
          ESPERO TENGAS UN EXCELENTE FIN DE SEMANA Y SI EN ALGO TE PUEDO AYUDAR, CUENTA CONMIGO, te dejo mi dirección lepeped@hotmail.com por si gustas adherirme a tú messenger.
          Saludes.
