problema con Unidad Medida Pedido
  • bealoal
    • 123
    Buenos días,
    Tengo un problema con las unidades de medida de los pedidos de compra, el proceso es el siguiente: Se crea una solicitud de pedido en la que por defecto la unidad de la cantidad pedida me coge la UN (UMB) hasta aqui todo correcto. Después se crea un pedido en base a esta solicitud de pedido, tengo en el libro de pedidos metido que para ese material la UMP (unidad de medida del pedido) sea la CJ, y en el maestro de materiales también tengo definida como UMP la CJ, el problema es que esto me ha dejado de funcionar y ahora al convertir la solicitud en pedido no me transforma automaticamente las UN a CJ y antes si que lo hacía. A alguien se le ocurre por qué puede ser?
    Gracias y saludos.
  • bealoal
    • 123
    Hola a todos,
    ya solucioné el problema. Había 2 cosas. En primer lugar que en el libro de pedidos estaba puesto fin de validez para el material 31.12.2010. Una vez ampliado el intervalo de validez seguía sin funcionar, pero dentro de la pantalla de creación de solicitud de pedido hay un checkbox para "Determinar fuente de aprovisionamiento", esto tiene que estar activado para que así coja la UMP del libro de pedidos y me respete esta unidad a la hora de crear el pedido de compras.
    Espero les sirva de ayuda.
    Un saludo.
    • tito riofrio
      Hola bealoal, por lo que leo en tu pregunta ya viviste una problematica que tengo, estoy mirando el tema de las UN y lo tenemos igual como lo tienes, la UMB es UN y la pedido es caj por ejemplo las resmas de papel una UN es una resma y en la UMP CAJ y le hago una conversion que una caj es igual a 10 UN, la problematica es que en la solped si pido 5 un en la compra el sistema convierte a 0.5 cajas osea que el proveedor me entregaria 5 resmas o la mitad de una caja, pero si hago la solped por 15 unidades la orden no me convierte a 1.5 cajas si no que se me trae 1 caja osea que puedo pedir de menos de la UMP pero no de mas. a uds le pasa lo mismo? me podrias contar como manejan este tema uds, Por favor estoy como enredado.
      titoriofrio@hotmail.com
      Gracias Tito
      • bealoal
        • 123
        Hola Tito,
        perdona que no te haya respondido antes pero acabo de ver tu mensaje. Pues aqui la persona que crea el pedido en UN ya calcula para que la transformación a CJ sea exacta, es decir, si sabe que 1CJ = 10 UN nunca me va a pedir 7 UN ni 15 UN, pide ó 10UN o 20UN para que la conversión sea exacta. Si alguna vez se les escapa y no lo meten así aquí transforma a 7,5 CJ por ejemplo, es decir, el sistema no redondea a 8CJ ni a 7CJ y lo que se hace es anular el pedido y pedir que lo vuelvan a hacer bien (osea con cantidades exactas puesto que no se pueden servir medias cajas), espero haberte ayudado.
        Originalmente publicado por tito riofrio
        Gracias Tito
        • JPINZAMA
          • 9
          Problema con la Unidad de Medida
          Buenas solicito su ayuda, se me ha presentado el sgte problema similar manejamos 03 tipos de clavo
          Clavo Tipo A x kg y cuyo empaque es Caja x 20 kg
          Clavo Tipo B x kg y cuyo empaque es Caja x 25 kg
          Clavo Tipo C x kg y cuyo empaque es Caja x 30 kg
          ha estos se le han generado su unidades de medida alternatica con sus respectivas equivalencias, en cja el problema se presenta cuando los usuarios realizan su solicitud de pedido solicita por ejemplo del tipo A 18k o 23kg y no la del empaqe....existira alguna manera en que el sistema indique al momento de que esten generandu solicitud de pedido le de la aternativa de pedirlo por ejemplo en el clavo de tipo A si pide 18kg que el sitema le indique q debe de pedir 20 kg ,,, si pide 22 que debe pedir 40kg si pide 46 que pida 60 kg y asi sucesivamente...de existir alguna forma favor indicar como hacerlo...gracias
          atte
          Jota
          • chalogomez1
            Ayuda Con Unidades En Sap (kg, Lb)
            Buenas tardes amigos tengo una consulta que hacer y es que monte una solped en sap para la compra de un material esa solped quedo en KG , pero para hacer el pedido de importación el proveedor exige que el pedido se le ponga en libras y sap no deja cambiar la unidad de medida, pueden decirme por favor por donde se hace ese cambio de montar solped en kg y hacer pedido en libras? muchas gracias por la ayuda
