verif. disponibilidad contra consigna proveedor
  • jollero
    • 66
    Buenas,
    Se nos ha planteado la necesidad de crar una clase de documento de ventas nuevo,cuya verificación de disponibilidad vaya únicamente contra el stock de consigna de un proveedor. He estado mirando (y sigo haciéndolo) las posibilidades de verificación de disponibilidad y no he encontrado ninguna posibilidad de crear una norma de verificación que consiga lo que quiero.
    ¿Alguien puede echarme una mano ?
    Gracias de antemano.
  • alex.2608
    • 310
    Hola.
    hasta donde se no es factible y la posibilidad que ver es por medio de la determinación de stock, el problema que es a nivel de centro y material y no a nivel de documento de venta.
    Atte.
    Alex.
    • jollero
      • 66
      Muchas gracias Alex por la respuesta.
      ¿Podrías darme algún detalle más?No se prácticamente nada de determinación de stocks. ¿Se trata de definir una seerie de estrategias por las que a nivel de material y centro solo se tengan en cuenta determinados tipos de stocks?¿Cabe la posibilidad de utilizar alguna exit para además incluir otros niveles como por ejemplo el que me hace falta a nivel de doc de ventas?
      Gracias de antemano
      • jollero
        • 66
        Aporto más ideas.
        No sé si voy a decir una burrada pero se me ha ocurrido que ya que tengo que definir un flujo de documentos de ventas nuevo,determinar para el pedido de ventas con el que se comienza el flujo un tipo de reparto que lleve asociado una clase de movimiento que a su vez lleve asociada una regla de determinación de stock que combinado con el centro y el grupo de determinación de stock del material me defina una estrategia de determinación que sólo tire del stock de consigna.
        No sería a nivel de documento de venta pero casi.
        Si alguien puede decirme si estoy diciendo una locura se lo agradecería.
        Gracias de antemano
        • alex.2608
          • 310
          No es tan descabellado, deberias probarlo,, solamente te puedo decir que estamos hablando de determinación de stock y no de verificación de disponibilidad, por lo que tienes que probar... La funcionalidad de determinación de stock es muy potente y es transversal a todos los módulos, por lo que podrías encontrar algo que te cierre.
          Atte.
          Alex.
          • jollero
            • 66
            Muchas gracias de nuevo.
            Por las características de la necesidad que nos están plantendo en nuestro proyecto (es muy largo de explicar así que me lo ahorro,pero si estás interesado no dudes en pedírmelo)cabe la posibilidad de utilizar pedidos de venta a terceros cuyo cliente-solicitante es el proveedor del cual tenemos la consigna, se me ha ocurrido que podría montarlo utilizando la consigna de cliente en lugar de la de proveedor e igual de esa forma es más fácil conseguir que en la verificación de disponibilidad sólo tire de ese stock. Como puedes ver mi problema es que sé bastante poco de consignas en general.
            Gracias de antemano
