SolPed no debe generar orden previsional
  • odeleonsap
    • 4
    Saludos a todos.
    Espero me puedan ayudar con un problema que tengo. Cuando se requiere el apoyo de fabricación de una planta a otra, utilizamos los pedidos de traslado (Tx ME27), pero para no tenere que estar capturando pedidos manualmente, recientemente se configuraron los materiales para que sap genere automaticamente solicitudes de pedido, pero tenemos el problema de que cuendo se ejecuta el MRP en el centro suministrador genera ordenes previsionales para las solicitudes de pedido, cuando lo que necesitamos es que se generen ordenes previsionales pero para los pedidos en firme no para las solicitudes.
    ¿ Se puede configurar algo para que las solicitudes de pedido no generen ordenes previsionales solo hasta que estas se conviertan en pedidos ?
    El problema lo tenemos por que al querer utilizar la Tx CO41 para convertir ordenes previsionales no hay forma de identificar si la orden previsional proviene de una solicitud o de un pedido en firme y se tiene que estar convirtiendo ordenes individualmente.
    Espero alguien me pueda ayudar a encontrar alguna solución.
    De antemano ...Gracias.
    Editado por última vez por odeleonsap; 26/01/2011, 20:34:06.
  • ledd29
    • 14
    Cuando corres el MRP, en la opcion de crear solicitudes de pedido debes marcar la opcion 1 y te creara solicitudes de pedido y no ordenes previsioneales
    • jald
      • 16
      Originalmente publicado por ledd29
      Amigo buenas tardes:
      Tal vez me puedas ayudar con esto.
      Al usuario que maneja las compras de respuestos se le programó mediante la transacción MDBT la ejecucción del MRP de acuerdo con el grupo de planificación de repuestos que maneja.
      Se planificó la ejecución y esta muestra que se ejecutó, pero no le generó ninguna orden previsional, qué puedo revisar?
