Buenas tardes.
Quizás alguien me puede ayudar con este problema.
Necesito configurar control de calidad para el traslado de unos materiales entre almacenes del mismo centro pero con la complicación de que esto debe ser SOLO cuando el material se transfiere entre 2 almacenes específicos.
Si en la vista de Calidad del material, activo la Clase de Inspección 08-Traslado sucede que el control de calidad se realizaría en la transferencias de esos materiales sin importar los materiales que participan y eso no me sirve.
Como alternativa me sirve establecer control de calidad cuando el material viene desde un almacén en particular o cuando va hacia otro almacén en particular, aunque lo mejor es si tengo la convinación.
Los traslados entre almacenes lo realizamos con el movimiento 311 y no tenemos WM.
Pensé en copiar el movimiento 311 y establecerle control de calidad siempre y utilizar este movimiento para los casos especiales que mencionaba antes sin registrar la Clase de Inspección 08 para que no afecte los movimientos 311 y/o los traslados entre centros.
Muchas Gracias a todos.
