Crear Condición Nueva En El Pedido
  • mary_vzla
    • 8
    Hola buenas tardes a todos!
    Mi problema es que tengo que crear una condición nueva para el pedido que se contabilice en una cuenta de mayor en específico, esto es por lo del IEPS (Impuesto especial sobre producción y Servicios)
    Me voy a la SPRO -> Compars -> Condiciones -> Parametrizar índice de condiciones -> Modificar clases de Condición
    Pero no veo en que momento puedo en esa ventana indicar la Clave de Operacion que tendrá esa clase de condición.
    Se que la clave de operación la puedes crear en
    SPRO->Gestión de materiales->Compras->Condicionees->Fijar determinación de Precios->Fijar clave de operación
    y después en la OBYC asignar la cuenta a la que cae esta operación...
    pero como ligar la clase de condición con la clave de operación??
    viyiem
  • maximilianovd
    • 217
    La clave de operacion la asignas por condición pero dentro del esquema de cálculo. O sea para una misma condición en distintos esquemas de calculo podés estar usando distintas operaciones OBYC. Cuando agregues la cond al esquema indicá ahi la clave de operacion
    Maximiliano VDS
    • mary_vzla
      • 8
      Cómo agregar la condición al esquema de calculo?
      Originalmente publicado por maximilianovd
      Gracias por tu respuesta! ya me voy creando una idea.. disculpa si soy lenta es que no tengo mucha experiencia en configuraciones... veo en el spro las opciones: Fijar esquema de cálculo pero me aparece la siguiente ventana y no se si estaré en la ruta correcta ya que de ahí no veo como hacer lo que me dices.
      viyiem
      • maximilianovd
        • 217
        Para que una condición pueda ser indicada en una posicion de pedido debés incluirla en un esquema de cálculo, ese esquema se va a determinar en forma automática partiendo del esquema que hayas asignado a la organización de compras y al que tenga indicado el proveedor.
        Desde Fijar ESQUEMA DE CALCULO, se ven los esquemas que tengas creados. Ahi marcas el que sería el que quieras utilizar y das click en CONTROL.
        Vas a ver las condiciones y como está armado el esquema.
        2 Campos casi al final de las opciones son los que se usan para indicar la clave de operación, son CVCTA y DELIM
        Maximiliano VDS
        • mary_vzla
          • 8
          gracias!
          wow!! si que me has ayudado.. mil mil gracias, te irás al cielo.
          Saludos.-
          viyiem
          • joseluis1313
            Te Pasaste
            Esa explicación fue lo máximo gracias; justo estaba buscando esa información.
