Hola buenas tardes, quería consultar por un error en MIGO cuando ingreso un pedido de traslado me tira un error: El pedido 4500181876 carece de posiciones,
que puede ser ? muchas gracias slds
puede ser tambien que el pedido no este aprobado, que es lo mas comun, hay que revisar si todas las personas en la estrategia de liberación ya lo aprobaron.
si el estatus del pedido está en tránsito esa es entonces la razón por la cual no te deja hacer la entrada, debes modificar eso en el detalle de posición en la pestaña de Confirmaciones, si dice en tránsito no te dejara darle entrada, debes cambiárselo nosotros aquí pones el campo vacío y ya se resuelve.
Si carece de posiciones, al menos en mi conocimiento, quiere decir que este pedido ya fue registrado, en mi punto de vista cuando carece de liberaciones arroja una cuadro de dialogo que dice "EL PEDIDO 4500... NO ESTA AUTORIZADO"
