Problemas Al Contabilizar Diferencias De Inventarios
  • olys_rock
    Hola A Todos, Resulta Que Quiero Realizar Mis Ajustes De Inventarios Pero Resulta Que La Cifra Del Inventario Teorico Que Me Arroja En La Transaccion Mi20 Es Diferente A La Cifra Del Stock Actual Del Material (mmbe O Mb5m), Por Lo Tanto No Me Deja Contabilizar Porque Dice Que Esta Por Debajo Del Inventario Actual.
    Si Alguien Sabe Porque Me Paso Esto, Y Me Pudiera Ayudar Se Lo Agradeceria Infinitamente.
    Saludos, Ciao¡¡
    L.C. OLIVIA SANTIAGO
    CONTADOR
    ASFALTOS Y GRAVAS
    oliviasd@gmail.com
  • jauthon
    • 12
    mal conteo inventario
    Originalmente publicado por olys_rock
    Saludos, Ciao¡¡
    Esto se debe a que la cantidad fisica encontrada es erronea y por algun motivo al tener movimiento mayor a la cantidad contada te da un error por debajo, debes modificar el conteo y sumarle la cantidad que te dice por debajo al conteo realizado.
    • gabo27
      • 4
      eso pasa cuando no esta cuadrado el inventario tienes dos opciones modificas la cantidad fisica para empatarla con lo que te dice la mmbe o la diferencia la consumes el alguna notificacion (co11n) para empatarla con lo que tienes fisicamente
      • funcional
        • 226
        Precisamente para eso se crea un documento de inventario para ajustar el stock teórico con el físico. Ahora bien, tienes configurado en la tx OBYC para la operación GBB para la clave INV la cuenta para diferencias de inventario?
        • funcional
          • 226
          Aunque pueda ser tambien que el documento de inventario tenga marcado a nivel de cabecera el tilde de FIJAR STOCK TEORICO y resulta que el stock que tenias al momento de crear ese documento de inventario sea diferente al actual. Prueba quitarle dicho tilde y contabiliza a ver.
          Espero te sirva,
          • Francisco Estebanez
            Una razon podria ser que la fecha de contabilizacion de tu reconteo de inventario sea distinta del mes actual, por lo cual al cambio de mes, el sistema trata de ajustar los inventarios al cierre del mes de contabilizacion de diferencias y si tienes consumos en el mes siguiente, el sistema te mandará este tipo de errores.
            Entonces lo que tienes que hacer seria contabilizar el conteo de inventarios en el ultimo mes que tengas movimientos o bien incluir como parte de tu conteo fisico los movimientos que se realizaron en fecha posterior al conteo
            fjet
