Orden de compra variable
  • pao0430
    • 12
    Alguién sabe cómo ingresar un valor variable en la ML81N, es decir que me permita ingresar 1 servicio de taxi mensual, este mes por 1000 pesos y el proximo por 1250.. sin tener que modificar la orden de compra??
    Lo que sucede es que para las ordenes de compra de servicios... como servicio de taxis o servicios públicos hemos creado ordenes de compra ME21N... pero es requisito el valor unitario (q no es el mismo cada mes)
    Por ser servicios variables, cada mes es diferente el valor a ingresar...hasta ahora, lo que hemos hechos es modificar la orden de compra, para ajustar el valor, al liquidado en el mes... pero eso genera muchos trámites porque debido a los niveles de aprobación, varias personas deben revisar y se vuelve un proceso engorroso.
    Agradezco su ayuda, si alguien tiene una idea
  • Garces
    • 321
    Hola...
    En este caso lo que debes hacer es agregarle límites a tu pedido de servicio.
    En el pedido, a nivel de posición en las posiciones de servicio hay una pestaña "Límites".
    En esa pantalla hay un campo "Límite Global" en el que si ingresas un importe, se supone que en la entrada de servicio, el costo puede superar al del pedido, pero nunca sobrepasar este límite... Se supone que si bien es cierto que los costos de tus servicios de taxi son variables, no deberían superar este límite...
    Ello te permite ingresar servicios a un costo mayor al indicado en el pedido sin modificarlo... y el costo es asumido también por la imputación ingresada.
    También, en la misma pantalla puedes marcar el indicador "Ilimitado", que indica que no existe límite, lo que significa que puedes ingresar cualquier costo adicional en la entrada de servicio...
    Saludos...
    Miguel Ángel Garcés Ramírez
    • pao0430
      • 12
      Hola, muchas gracais por tu respuesta,
      Ya hice la modificación al pedido en la pestaña de límites, pero cuando hago el ingreso por ML81N, el campo de precio bruto es inmodificable, por lo que no puedo variar el valor a ingresar.
      Porfa cuentame su es así cómo debo ingresarlo o el proceso cambia
      Muchas gracias
      • Garces
        • 321
        Eso es porque las modificaciones de precio no las debes ingresar en la hoja de entrada sino en la recepción de facturas a través de la MIRO...
        Cualquier diferencia entre el precio del pedido y el precio real se ajusta al momento de ingresar la factura. Eso aplica también a materiales.
        • pao0430
          • 12
          Hola, muchas gracias
          Ya hice las pruebas y funciona muy bien,
          Sin embargo, lo que hicimos fue q en la creación del pedido dejamos abierto el campo de la posición y así me permite ingresar manualmente la descripción y monto del servicio en la hoja del servicio.
          • baraja
            Consulta adicional
            estoy con el mismo problema, leyendo este chat me queda la duda.
            quería consultarte qué quisiste decir con "dejamos abierto el campo de la posición", para poder ingresar el monto exacto en cada HES.
            Muchas gracias!!!
            • NAMSO
              Modificar Datos De Cabecera
              Hola buenas tardes, quisiera ayuda en lo que respecta a como modificar una entrada de materiales con la 101 en MIGO, para ser más especifico yo ya contabilice pero olvide colocar informacion como CARTA DE PORTE y TEXTO DE CABECERA en los datos de cabecera, con cual TX pudiera modificar para colocar la informacion faltante.
              De antemano muchas gracias por su ayuda.
              • MARCELINO ANDRES R
                • 4
                Hola buenas
                Consulta , el ingreso por migo lo contabilizaste , pero si no le colocaste el numero de documento no habría problema , de todas formas fue aceptado en la TX MIRO , puede que tengas MIRO AUTOMÁTICA y no requiere modificar la entrada , pues la relación entre el pedido OC o documento y el monto creado se calzan sin problemas . saludos
                Atte
                Marcelino Andres
                Analista programador y consultoría SAP modulo MM
