Buenas Tardes, en una de las compañías en la que trabajo están considerando implantar el proceso de gestión de stocks, ya se crearon las cuentas y los CECO con los cuales vamos a trabajar, ahora bien realizando un esquema de pruebas en ambiente de calidad, esto incluyen la creación de un material de tipo FERT (Producto Terminado), lo cierto es que estoy realizando la carga de este material por la Tx MIGO, con un movimiento 561 (Entrada por EntrInicStock a stk libre utiliz.), o 501 (Entrada sin pedido a stock de libre utiliz.), y al verificar me indica que cuenta de mayor 9999999999 en la sociedad VEE3 está marcada para borrar, lo cual es cierto ya que esta cuenta es de saldos Inventarios y es transitoria, lo cierto es que como puedo verificar la cuenta configurada al material o en la MIGO para realizar e indicar la cuenta facilitada por el área de FI. Adjunto imagen
Cuenta de mayor en MIGO
Juan Carlos Parisca
________________________________________
SAP / MM Consultant
epajuancarlos@hotmail.com
+58 212 9550189 -04141076688
VenezuelaEtiquetas: Ninguno -
Mira... lo que tienes que hacer es cambiar la cuenta que está configurada como contrapartida de gestión de stock...
Para eso ingresas al customizing con la transacción OMWN.
Una vez ahí, te posicionas en la entrada con la clase de movimiento que vas a utilizar para el ingreso de stock (en tu caso la 561). Vas a elegir la entrada que mueva Stocks en Cantidad y en Valor, además de clave de operación GBB. Ahí encontrarás la Clave de modificación de Cuenta
Si no se ha cambiado nunca esta configuración, vas a encontrar el valor BSA en este campo... En caso contrario, deberás apuntar este valor...
Luego ingresas a la transacción OBYC y le das doble clic a la entrada en la tabla con la opción GBB, seleccionas el plan de cuentas que utilizas en tu sociedad, y finalmente te posicionas en la entrada con la clave de modificación de cuenta que obtuviste en la transacción anterior.
Ahí encontrarás la cuenta que está configurada por categoría de valoración del material, según su registro maestro de material en la vista de Contabilidad 1.
Saludos....Miguel Ángel Garcés Ramírez -
Muchas Gracias Miguel Ángel !!! fue muy util tu informacion...
Juan Carlos Parisca
SAP / MM Consultant
VenezuelaComentario
